17.12.2019, 16:53 | #11 (permalink) |
17.12.2019, 16:53 | |
Участники нашего форума уже создавали что то подобное, ознакомьтесь с этими темами Не работает одна колонка Играет радио через динамики |
18.12.2019, 00:11 | #13 (permalink) | |
18.12.2019, 00:25 | #15 (permalink) |
Блек Саббат на таком Г.. слушать, не портите мне нервы..
не надо его лизать, это был совет, еслиб у вас были гнёзда на колонках, а у вас их нет, у вас есть встроенный шнур на нём есть два штекера, белый и красный, если громкость поставить примерно на середину и потрогать пальцем сердйевины этих штекеров, то должен появится фон в соответственно на белом в левой колонке на красном в правой, у вас на белом фона не будет, это означает, что либо кнопка переключения радио-вход навернулась, либо обрыв провода.. кнопку заменить можно разобрав колонку и посмотрев на саму кнопку, визуально ( с фотоаппаратом) определив её тип и размер.. бл...н .. как то так |
18.12.2019, 11:00 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Ага, а при включении радио, этот канал УНЧ снова в деле. Очень забавно.
Неисправность здесь локализуется до УНЧ.
18.12.2019, 11:53 | #18 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Я что-то не понимать автора... Это при поднесении к уху автор говорит что оба канала играют, или при переключении на радио играют нормально оба?
«Sound. Vision. Soul» © |
18.12.2019, 14:13 | #19 (permalink) |
да там такие колонки.. ммм как бы это.. там на передней панели стоит переключатель FM/AUX он тупо переключает только входы, радио же работает постоянно пока от сети не выключишь, вот по этому и фон идёт на положении AUX , питание от радио не отрубается.. ну что сказать 10 юаней..
