07.10.2019, 15:26 | #1 (permalink) |
Ремонт динамика фирмы Ohm (акустика Ohm model L)
07.10.2019, 15:26 | |
Возможно ответы найденные в этих темах вам помогут Ремонт динамика Авто акустика фирмы Boschmann |
07.10.2019, 20:55 | #2 (permalink) |
А зачем менять смазку? Аккуратненько соскребите её и после склейки вернёте назад. Эпоксидка вполне годится, но лучше добавить в неё кастрки. Это придаст заполимеризовавшейся смоле немного эластичности.
07.10.2019, 21:52 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Два года прошло с предыдущего Вашего ремонта старья. Демпфирующая смазка обычно в ВЧ динамиках применяется, зачем она тут? Фиг знает. Я бы убрал.
Да. А теперь расскажите про два нонсенса: 1-каким образом нижний фланец вместе с керном умудрился отвалиться? (Он не мог отвалиться, его магнит не хило держит) 2- да ещё и не повредив катушку с каркасом. ( Чтобы его вклеить обратно, необходимо приложить Неимоверное усилие, противодействующее притягиванию керна к верхнему фланцу в зазоре). |
07.10.2019, 22:00 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Может быть это магнитная жидкость внутри зазора? Если так, то она способствует лучшему охлаждению катушки
07.10.2019, 22:01 | #6 (permalink) | |
И если фланец отвалился от удара, то велика вероятность того, что магнит сильно потерял силу.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
07.10.2019, 22:04 | #8 (permalink) |
В вч ферожидкость. Тут смазка.
1 Думаю курьерские службы и не на такое способны. 2 А по поводу вклеивания это для меня сюрприз. Завтра буду на работе попробую. |
07.10.2019, 22:16 | #9 (permalink) | |
Это совсем не проблема.
08.10.2019, 09:58 | #10 (permalink) |
Снял диффузор. Попробовал вставить кёрн вместе с нижним фланцем- встал без проблем. Проблемы начались когда попробовал оторвать его оттуда. В общем с большим трудом оторвал. Чтобы отцентровать кёрн относительно верхнего фланца я так понимаю нужно выточить втулку. Железная пойдёт? Есть возможность сделать из паранита. Он не магнитится и не будет проблем её достать потом из отверстия. Или железная тоже без проблем достанется? Что скажите?
