21.08.2019, 17:54 | #21 (permalink) | |
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
21.08.2019, 18:03 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Ну так и получается, для того что бы "просто убрать резонансы" и приходится "наглухо задемпфировать корпус" ...
Cui prodest? |
21.08.2019, 18:32 | #23 (permalink) |
Это только кажется, что пустяки, подумаешь 2-3 дополнительные распорки и столько же дополнительных рёбер жесткости ... а в итоге - это как минимум несколько литров эфф. объема.
А если учитывать, что производитель в угоду маркетингу, себестоимости и в пользу уменьшения массогабаритных характеристик продукции (кому охота в дом тащить огромные ящики) и так ужимает все, что можно, то как думается там динамик уже работает в не оптимальном для него режиме, так еще и объем забираем своими доработками ...
Cui prodest? |
21.08.2019, 18:43 | #24 (permalink) |
Это понятно.Но вот как раз похоже тот случай, когда об"ем можно и поуменьшить.Не задумываясь на 1/3 можно заполнить внутри или ватой или синтипоном.Но Сами стенки хлипковаты.У здоровых колонок нет веса.B&O полочники почти в два раза меньше, на столько же примерно и весят больше.В конце концов эксперименты не повредят для общего развития и понимания.
Все самое интересное в жизни еще впереди |
21.08.2019, 18:47 | #25 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Еще раз- наполнитель увеличивает внутренний объем корпуса)))
21.08.2019, 18:48 | #26 (permalink) |
Этот динамик быцает так что стенки ходуном ходят.По звуку слышно что об"ем большой для него.Если еще и усилитель более басистый, все, труба.Слушать вообще невозможно.Три разных усилителя пробовал с ними, самый сухой Ямаха еще как-то.И то нет, нет кака все равно.
21.08.2019, 18:50 | #27 (permalink) |
Урфин, здесь что-то не так.Если я забью полностью корпус синтипоном что будет с динамиком? А он хлюпает сейчас.Значит надо уменьшить об"ем.
Все самое интересное в жизни еще впереди Последний раз редактировалось Юный Текник; 21.08.2019 в 18:56 |
21.08.2019, 19:14 | #28 (permalink) |
Беда этого Сансуя, что хороший, в общем то динамик(короткоход на тканевом подвесе), предназначенный для З.Я. литров на 100, в угоду маркетинга(тупо места в комнате), засунули в меньший объем, да еще и фазик забубенили, что б низ вытянуть. Все старые "шкапчики", были с чахлыми стенками и практически пустыми, там хватало объема воздуха и без наполнителя.
21.08.2019, 19:20 | #29 (permalink) |
Что бы знать точно, что нужно сделать с объёмом, нужно знать точно, что из себя представляют НЧ динамики, и не какие-нибудь паспортные "виртуальные" характеристики, а именно те, которые сейчас находятся в руках, с учетом того, что динамики б/у. В каком состоянии подвесы, дифф. и т.д., т.е. НЧ дины уже имеют параметры отличные от паспортных.
Cui prodest? |
21.08.2019, 19:22 | #30 (permalink) |
Ой.Сансуй 1500 имел стенки порядка 2, 5 см.Плюс лежал по стенкам ватин еще около 2 см. По об"ему примерно одинаковые были колонки, 65е немного выше и уже.А весят точно вполовину от 1500х.Мне нравились старые Сансуи.Да,динамики нч похожи.
