08.08.2019, 02:16 | #1 (permalink) |
Roland Cube Street EX: альтернативное питание вместо батареек
приобрел автономную колонку roland Cube Street EX/ питание от адаптера 13в или 8ми АА батареек 1.5в или 1.2в( так написано на корпусе 12в либо 9.6в)...я планирую использовать АА LiFePo4 3.2в переделав блок для батареек и запаралелить 2 по 4 батарейки увеличив при этом емкость вопрос: можно ли так делать? вопрос2 : могу ли я использовать так же Li-Ion 3.7в по 3шт. последовательно как стороннее питание? вроде диапазон от 9.6в до 13в позволяет это делать... при ответах прошу учитывать мой ник и объяснять поподробнее))... буду рад и другим советам и вариантам сэнкю вэри мач... |
08.08.2019, 02:16 | |
Давайте не будем торопить события и как можно лучше ознакомимся с проблемой Блок питания вместо пальчиковых батареек Будущее альтернативное топливо Pidora получит альтернативное название специально для русскоязычных пользователей NFS PRO STREET NFS: pro street |
19.08.2019, 00:13 | #2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вопрос конечно же относится к данному разделу косвенно. Вопрос с питанием наверно стоило задать в разделе Бооки питания, ну или в разделе усилителей Вопрос-Ответ... Ну да ладно...
Чем отличается аккумулятор от батареи... Ну конечно же напряжением скажете вы и будете правы. Конечно же параллельным и последовательным соединением источников питания можете создать нужное напряжение. Вопрос в том как это напряжение будет присаживаться под нагрузкой? А вот это вам только личный эксперимент покажет. |
19.08.2019, 06:35 | #3 (permalink) | ||
Только и заявленные параметры не мешает почитать. Цитата:
19.08.2019, 14:26 | #4 (permalink) | |
Я имел в виду "просаживаться"...
Боюсь ТС, не дождавшись ответа, покинул форум. Ну ничего... Другим будет в назидание. |
