27.06.2019, 11:50 | #1 (permalink) |
Как из стерео сделать моно
Есть задача к усилителю Yamaha WXA-50 подключить одну колонку Sonance VP62R (проблема в том, что в комнату проложен только один двухжильный кабель, проложить второй нет возможности). Подключить ее только к одному каналу нельзя, т.к. при этом будет воспроизводиться только часть музыки. Какой можно собрать сумматор для соединения двух каналов в один? |
27.06.2019, 11:50 | |
Тут можно найти много интересной для вас информации Как из стерео сделать моно? Из стерео в моно из моно в стерео. |
27.06.2019, 13:02 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Соедините оба канала через два резистора 1 кОм.
Правда я, чаще всего, просто скручиваю два проводка...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
27.06.2019, 18:19 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Я, как-то, не учла, что новичок в электронике начнёт выходы УМ соединять.
Объединить, конечно, можно, но это задача не для начинающих...
27.06.2019, 21:35 | #5 (permalink) |
Ребята, вы о чём? Какие проводки соединять ?
Автор хочет одну акустику (встраиваемую колонку) подключить к обоим каналам усилителя. Потому как он считает, что
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 27.06.2019 в 21:43 |
27.06.2019, 23:16 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Строго говоря, ТС прав, сигналы правого и левого каналов разные и объединяются только в режиме моно. Так что следуем совету СветLANы, отправляя суммированный сигнал на входы обоих каналов. Слушаем один. ))
28.06.2019, 07:21 | #7 (permalink) |
Может, прежде, чем следовать советам, надо посмотреть, что собой представляет
моно, мост, резистор, стерео, сумматор |
