Старый 26.03.2019, 16:52   #11 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Сообщение от yuta_86 Посмотреть сообщение
Кнопку не получится припаять на то же место, там часть дорожки отвалилось
Подпаяться тонким одножильным проводком.
seymour вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы
Ремонт наушников
Ремонт наушников
Ремонт наушников
Ремонт наушников к телефону
Старый 27.03.2019, 03:07   #12 (permalink)
yuta_86
Заранее извиняюсь за качество, как только не прыгал вокруг наушников чтобы сфоткать....
на первом снимке в месте расположения кнопки, внутри окружности есть контакт и дорожка, она прозванивается с проводом на противоположной стороне в середине. Другие провода я подпаял как с этой же стороны так и с другой. Как только не пытался их соединить между собой эффекта нет. Максимум чего смог добиться только негромкий треск при соединении пары проводов. Также смог найти два контакта, напряжение между ними 3.7В видимо они идут к батарее. Как соединить это всё ума не приложу. Буду рад любой помощи.
yuta_86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 07:21   #13 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Если кнопка была такая, то...
Старый 27.03.2019, 08:38   #14 (permalink)
yuta_86
seymour, так у меня есть такая кнопка ))). Разве есть разница между кратковременным соединением проводов и нажатием кнопки? Какие контакты на неё завести?
Старый 27.03.2019, 13:17   #15 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Подходит ли она по габаритам, посадочным местам?
Сам то как думаешь?
А вот тут либо- либо.., если уж провода подпаял, пробуй, там 2 варианта...
Старый 27.03.2019, 16:42   #16 (permalink)
Kshishtoff
Чем фоткали то? EXIF файла не содержит сведений о фотоаппарате. А для получения хорошего фото в данном случае нужно было положить платку на лист белой бумаги, подсветить настольной лампой и включить на устройстве режим макро.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 17:05   #17 (permalink)
yuta_86
Сообщение от seymour Посмотреть сообщение
Сам то как думаешь?
Какие варианты? Там этих вариантов море. Кнопка чуть больше, на те же места не сядет никак, но это не важно, засуну если что в другой корпус, главное чтобы работало. Про кратковременное соединение и нажатие думаю разницы нет, если не прав поясни буду только рад
Старый 27.03.2019, 17:07   #18 (permalink)
yuta_86
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Фоткал на Le Eco Le Max 2, размер фото 8МБ, и форум не пропускает, поэтому пришлось резать в paint )))
Старый 27.03.2019, 20:20   #19 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Какие варианты?
Кнопка наверное такая была, но принцип работы один и тот же. Поэтому, что бы правильно её впаять, надо два проводка с каждой стороны соединить и эти две пары кратковременно замкнуть. Если не заработало, поменять пары и опять замкнуть.
Старый 27.03.2019, 22:57   #20 (permalink)
yuta_86
это всё хорошо, попробую обязательно, только там была кнопка другого вида. Там бала кнопка которая при нажатии замыкала центр. Кнопка типа мембранная что ли или как-то так называется.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
