17.02.2019, 10:42 | #1 (permalink) |
Помогите разнести на расстояние колонки
Исходные данные: имеется система Monitor Audio Monitor MR6 2 напольные, 2 тыловые, 1 центральная колонки, все это подключено через ресивер и звуковую карту к компьютеру. Возникла острая необходимость отнести колонки от компа примерно на 7 метров. Хотели отнести колонки вместе с ресивером через длинный провод юсб. система не видит, провод не работает. Возникла идея подключить колонки просто на длинных проводах. Вопрос, будет ли потеря качества звука при такой длине проводов (примерно 7 метров). возможно ли как-то этого избежать? P.S. я девочка, поэтому возможно задаю глупые вопросы. Извините, но реально нужен совет |
17.02.2019, 10:42 | |
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени Расстояние между точками Расстояние сближает ли? |
17.02.2019, 13:25 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Задающим расстоянием будет являться расстояние от экрана телевизора до ваших ушей на диване. К примеру 3 метра, вот и расстояние между фронтальными колонками будет 3метра, ну можно раздвинуть чутка. Тыловые колонки ставьте по бокам дивана , оси направьте вдоль стены, отражённый сигнал создаст вам эффект окружающего звука.
Примерно так, всё остальное- компромисы.
17.02.2019, 13:44 | #4 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Как выход, купить дешманский миникомп(ноут), проигрыватель (флешек, ж.д.). Даже если тянуть акустические до колонок, семью метрами не обойдется - по полу не кинешь, надо двери обходить...
17.02.2019, 17:13 | #5 (permalink) | |
в том то и дело, что я могу их в полу кинуть, как раз полы менять собираемся. переживаю, насколько скажется на качестве звука такая длина проводов. не говоря уже о цене самих проводов.. |
17.02.2019, 17:30 | #6 (permalink) | |
Не надо себе морочить голову, тем более, что
17.02.2019, 17:37 | #7 (permalink) |
Не-не не от телика, слушать музыку в записи с компа, не в интернет-версии. Ну и волнует, не будут ли шипеть. Провода будут стоит не мало, вот и терзают смутные сомнения стоит ли овчинка выделки.
Есть вариант прокинуть юсб и поставить звукашку с ресивером рядом с колонками. Но мой 5-метровый юсб звукашку не видит, хотя работает отлично и с мфу, и с флешками. Может, нужен специальный какой-то юсб. А есть вообще такие? |
17.02.2019, 17:40 | #8 (permalink) |
Тогда, да- дорогих не надо, брать потолще(сопротивление меньше).
17.02.2019, 17:43 | #9 (permalink) |
Юсб, больше двух метров со звуком уже работают хреново - щелчки, треск... У меня цап с 2м от принтера работать отказался.
17.02.2019, 17:44 | #10 (permalink) |
5 метров - это предельная длина для USB-кабеля. Далеко не все устройства будут с ним работать. Если "звукашка" позволяет, подключите к ней дополнительное питание, это должно решить проблему.
