Старый 14.02.2019, 19:38   #1 (permalink)
PanarinI
По умолчанию Разъем в плате акустической системы
Всем здравствуйте,
Помогите определить, что делать дальше.
Есть акустика Sven Stream Mega R. В ней есть плата, "model: MS-252R-AMP" (см. рис. 1). На этой плате есть разъем (см. рис. 2), и в этот разъем нужно вставить обратно штекер (см. рис. 3). Проблема в том, что этот штекер в разъем обратно не вставляется - штырьки не держатся.
Я в электронике ничего не понимаю, и вот разобрал на свою голову колонку. Этот штекер не хотел отходить, но я приложил силу и вырвал его. Сдается мне, что вырвал "с корнем"...
Можно ли его там припаять на месте? Или мастеру нести?
PanarinI вне форума   Ответить с цитированием
Стоит отметить, что ваш топик аналогичен с этими топиками, по этому хорошо было бы прочитать их содержимое
Подключить монитор к материнской плате в разъем VGA
Создание акустической системы
Выбор акустической системы для ПК
Выбор акустической системы 2.1
Старый 14.02.2019, 19:57   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от PanarinI Посмотреть сообщение
Можно,но так как в
то однозначно к
мастеру нести
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 14.02.2019, 22:23   #3 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Там защёлку отогнуть слегка нужно, чтобы легко вышел.
Вообще, из-за этой мелочи немногие, обладающие паяльником или феном, соответствующей мощности, понесут в ремонт. Там ведь не нужна диагностика или какое-то специальное оборудование, ясно что и куда паять, но Вам виднее. Иногда рукожопы такую проблему на пустом месте создать могут, что лучше бы они вообще не прикасались.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 01:34   #4 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
и в этот разъем
Это не разъем , это обжим проводов не съёмный , очистить отверстия от припоя , поставить на место и пропаять как было .
Старый 15.02.2019, 11:06   #5 (permalink)
IronArgument
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
На втором фото видно, что в ряд расположены четыре однотипных разъёма, какой смысл делать один из них несъёмным, а три остальных - съёмными? В целях экономии что ли? Нелогично.
Старый 15.02.2019, 11:30   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Логика конструкторов может крыться в другом: именно в этом месте нужно получить надёжное соединение. ПП уже разведена и изготовлена большим тиражом. Выход прост - ставят вместо разъема не разборное соединение. В бытовой технике такое встречается время от времени.
ТС, если Вы задаёте такие вопросы, то проще и дешевле будет воспользоваться услугами мастера. Тем более, что наверняка это не единственная проблема данных колонок.
Старый 15.02.2019, 12:09   #7 (permalink)
IronArgument
Но ведь остальные коннекторы делают разъёмными не от того, что хотят получить менее надёжное соединение, а для того, чтобы плату легко было отсоединить. Одно неразъёмное соединение лишает смысла остальные разъёмные. А разъём этот достаточно надёжен, используется давно и повсеместно. На плате даже рисунок с ключом нанесён под этот разъём, такой же, как и под остальные разъёмы. Если производитель и хотел бы сделать соединение неразъёмным, то запаял бы провода прямо в плату на пистоны.
Кстати, вот эта плата:
Там чётко видно, что это разъёмное соединение.
Старый 15.02.2019, 15:08   #8 (permalink)
Kshishtoff
А что с колонками случилось, что появилась необходимость их разобрать?
Колонки в магазине брали или б/у? Может там просто уже ступала рука человека которая и "модернизирвала" разъем по некой причине?
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 15:45   #9 (permalink)
Николай_С
Объясняю же, что плата м.б. уже изготовлена под разъем, а на этапе сборки всё переиграли.
Я не про конкретную плату говорю, а про общую логику конструкторов. Тем более на фотке ТС всё на столько мутно, что разглядеть ничего невозможно.
Старый 15.02.2019, 18:25   #10 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Ну на фотке видно что соединение неразъемное. Хотя в любом случае, однозначно - паять! Причем, если есть сомнения как паять, поясню - надписи GND на плате соответствуют чёрным проводам на разъеме
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
