Старый 10.11.2018, 17:35   #1 (permalink)
Adex
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Акустика Elac FS 58
Решил преобрести акустику, взор упал на акустику elac fs58, вопрос собственно в чем, какая реальная мощность у этой акустики? то что написано что она 100 ватт 4ома подвергает меня сомнению. Может кто сталкивался с подобного рода акустикой.
img-600135a34d585066c2a9bd16ac5fa5d0-v.jpg   img-204c1f13e3fe3b71de9eeb8edeb0f220-v.jpg
Adex вне форума   Ответить с цитированием
Так же на форуме найдено следующее
Акустика
Акустика
Акустика
Старый 10.11.2018, 17:39   #2 (permalink)
Adex
Технические характеристики: Количество полос :3
Драйверы:ВЧ - 25 мм; СЧ - 130 мм; 2 x НЧ - 175 мм
Тип акустического оформления:Фазоинвертор
Частота раздела, кГц:0,72/2,55
Чувствительность, дБ:90
Номинальная мощность, Вт:100
Пиковая мощность, Вт:140
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт:20-180
Частотный диапазон, Гц:40-23000
Номинальное входное сопротивление, Ом:4
Исполнение :Клен, вишня
Высота, мм:1030
Ширина, мм:200
Глубина, мм:285
Масса:20
Старый 10.11.2018, 18:34   #3 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Как показывает практика, обычно у таких скворечников горят ВЧ(они играют большую часть диапазона - от 2,5тыщ, до 20-25 тыщ). И сжечь, как ни странно, проще дохлым усилком(30-40 ватт), загнав его в клип(выкрутив на всю, для бассов). ВЧ дины, обычно 70-80 ватт. Думаю, что столько и выдюжат.
Старый 10.11.2018, 18:36   #4 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
Ну столько и будет.Ну лучше не превышать этот порог.Новоделы не такие дубовые как совковые.
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 18:39   #5 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от Adex Посмотреть сообщение
Вполне похожие на правду цифры, исходя из габаритов данных колонок. И если производитель не соврал, что
то 100 Вт усилка будет более чем достаточно для озвучивания даже большой жилой комнаты.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 19:07   #6 (permalink)
Adex
Вч у них хорошие, на радиатора стоят магниты, ферромагнитная жидкость для охлаждения присутствует, по нч динамикам подозрение, что два динамика 175мм отдадут реальных 100ватт. Были до этого Магнаты с двумя нч 200мм и большими габаритами и то умерали нч при 80ваттах, тут мне кажется ватт 50 честных нч есть.
Старый 10.11.2018, 19:11   #7 (permalink)
Adex
Планирую их в гараж, работать будут с усилителем Дорофеева, но в усилителя мощность будет поднята до 100ватт на 4ома, питание будет +-31,35в.
Старый 10.11.2018, 19:12   #8 (permalink)
Kshishtoff
Как понять "умирали"? Воняли гарью из фазика? Или вы просто усилок в клип загоняли и колонки "пердели"?
Реальных 50-80 Вт это много для человека в комнате. Но если вам мало баса, то есть смысл саб докупить, а не мучать колонки которые самые низы отыграть не могут.
Старый 10.11.2018, 19:13   #9 (permalink)
Adex
Умерали- внутри есть в фильтре предохранители так вот они напрочь вылетали
Старый 10.11.2018, 19:16   #10 (permalink)
Adex
Вопрос не в бассе и не в его не хватке, а в реальной мощности бассовиков, что бы просто понимать на сколько реально они мощностью и делать под них усилитель
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
