Старый 06.11.2018, 21:53   #21 (permalink)
Nikita82
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Можно ли в данной системе применить фильтр вч от 10мас-1м, и как это отразится на звучании и какой резистор применить?
Nikita82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 23:17   #22 (permalink)
Nikita82
Может кто делал под эти колонки фазоинвертор, какие размеры для него, хотя бы приблизительные. В с30 на сколько я помню по описаниям в интернете диаметр 30 мм, длина около 40-50 мм. Поделитесь опытом.
Старый 16.12.2018, 00:23   #23 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от Nikita82 Посмотреть сообщение
можно
вероятно хреново
ну какой-нибудь поставьте.
А если шутки в сторону отложить, то лучше не изменять ничего. Без измерительной аппаратуры результат будет непредсказуемый.
И фазоинвертор наобум добавлять не стоит.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 14:19   #24 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
6ГД-11 ? Тогда уж фильтр от О.Салтыкова из кубиков применить. Звук станет лучше заметно.
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 20:58   #25 (permalink)
Nikita82
Значит свои 6ас-221 подключил к усилителю амфитон а1-01-2 и к этому же усилителю подключил колонки кометы, чтобы сравнить. Оказалось что кометы играют лучше по низам, а s-20a лучше отыгрывают сч-вч диапазон. И по уровню звука s-20a играют тише чем кометы, почему так, если чувствительность 10гд-34 и 25гдн-3-4 вроде одинаковая?
Старый 08.01.2019, 15:53   #26 (permalink)
Nikita82
Добавил я фазик и докупил фильтра от s-30, но по сравнению с 15ас-225, как-то глуховато играют нету середины, может как-то фильтра настраиваются?
Старый 08.01.2019, 18:57   #27 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Однозначно. Настраиваются.
Добавил я фазик
И он тоже должен настраиваться.
И не
как-то
а по известным правилам науки.
(Только не говорите, что я вам их в личку не давал.)
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 22:09   #28 (permalink)
Nikita82
То что фазоинвертор настраивается по науке, я в курсе, а как настроить фильтр, там вроде есть два подстроечных резистора, это так?
Старый 09.01.2019, 00:27   #29 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Один на перегруз - индикацию , другой регулировка В Ч , но для нормальной настройки нужны измерения , а так ,просто в ч на максимум выставить или по слуху .
Старый 10.01.2019, 21:12   #30 (permalink)
Nikita82
Все равно на слух s-20a с фильтрами от s-30 очень глуховато играют, это или что-то с фильтрами или что-то с выходами усилителя. Хотя 15ас-225 играют чисто но самое главное играют громко. Что смотреть даже и не знаю. По идее две пары выходов должны играть одинаково.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
