06.12.2017, 23:23 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
06.12.2017, 23:24 | #22 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Серёж это вариант с неизвестными данными, в общем хреновый но всё таки вариант. Тут дело в другом- опять из топистартера надо выдавливать инфу по капле и растянется это...
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
06.12.2017, 23:27 | #23 (permalink) | |
все что нужно,сфотографирую и предоставлю |
06.12.2017, 23:31 | #24 (permalink) |
Чистильщик
Обговариваются, варианты- этот хоть и не очень, но возможен при стечении обстоятельств. А передатчики FM имелись в некоторых более старых моделях телефонов. Конечно при умении топикстартера разобраться в схеме своего МЦ ваш вариант идеален! Уже сказали- Действуйте.
07.12.2017, 01:50 | #25 (permalink) |
Ну что - поехали:
https:// imgur.com /a/pg4V3 уберите пробелы после {//} и com, т.к я не могу еще ссылки кидать. Строго не судите,пытался побольше нафоткать чтобы было попонятней,камера вроде бы не самая худшая. На сайте не плохо можно увеличить,без потери качества Если нужно что-то конкретнее - пишите,на какой фотке и где что плохо видно.Пересниму или напишу что там написано - без проблем. Так Вы далеко не уедите. Загляните - Как вставить картинки в свой пост |
07.12.2017, 07:29 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
В "расширенном режиме" редактирования сообщений есть "Управление вложениями", там можно много чего прикрепить. Ограничения по размерам там прописаны. Картинки автоматически ужимаются, для высокого качества их нужно упаковывать в архив и вкладывать именно архивом.
07.12.2017, 10:47 | #27 (permalink) |
Там конструктивно не предусмотрены линейный выход и вход, на платах никакого намёка на них не увидел. По-моему, самый удобный вариант в этом случае - FM трансмиттер с AUX купить, и принимать сигнал на FM-тюнер центра.
07.12.2017, 11:00 | #28 (permalink) |
Телефон сына лежит, с него передавали сигнал на FM. Главная проблема в качестве: как ни крути, а полоса сигнала ограничивается сильно.
07.12.2017, 11:28 | #29 (permalink) |
Так и mp3, что с телефона обычно слушают, особым качеством не отличаются, да и в потоковом аудио с интернет радиостанций тоже не студийного качества звук. Зато получаем мобильность, что немаловажно, смысл мобильника то в мобильности. А иначе, быстро надоест каждый раз подходить к телефону, привязанному проводом к центру, чтобы трек переключить или интернет станцию.
07.12.2017, 11:42 | #30 (permalink) | |
Звук в качественной акустике или наушниках по проводу и звук с того же телефона по FM - две большие разницы.
