Старый 29.04.2017, 20:24   #1 (permalink)
rikitikitavi666
По умолчанию Звуки моря от сабвуфера
Акустика top device tde 275 2.1
Греется транс в простое - нечего не сделать, кроме домотки вторички?
Транс после долгой работы начинал гудеть - убрал залитием пластин цианокрилатом, надолго хватит?
И собственно главная проблема, по запарке подключил транс в гнездо низкочастотного динамика, а динамик, в гнездо трансформатора. Включил, бедный сабвуфер включился, мигнул загудел. Сразу же выключил. Подсоединил все правильно, в итоге если выкрутить крутилку баса появляются звуки моря из сателлитов. Колонки играют нормально, но при подключении к телефону очень тихий звук стал. Выжег усилитель 4558d jrc 5299a ? Или низкочастотный динамик тоже ушатал?
rikitikitavi666 вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим
Обитатели моря
Pirates of the Caribbean - по мотивам Пиратов Карибского моря
Никак не появляются системные звуки, звуки видеоигр и т.д.
Старый 29.04.2017, 21:27   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от rikitikitavi666 Посмотреть сообщение
Надо было сначала посмотреть ток на холостом , усилитель саба ушатали , динамик скорее всего выжил .
Старый 29.04.2017, 21:31   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
При таком подключении произойти может всё, что угодно.
Старый 01.05.2017, 16:12   #4 (permalink)
rikitikitavi666
4558d это предусилитель? т.е. гдето должен быть спрятан еще сам усилитель? Или может быть схема на одной 4558d? просто на плате больше никаких микрух нет, одни пасивные компоненты. 4558d можно заменить только на 4558d или можно на чтонибудь получше?
Старый 01.05.2017, 19:50   #5 (permalink)
sergeisam
То, что это не усилитель мощности, это точно.
Лучшее - это враг хорошему, как сказал М.М.Жванецкий.
Вообще-то, всё, что называется 4558, можно применить. Ну, примерно вот так.
Старый 06.05.2017, 22:37   #6 (permalink)
rikitikitavi666
Спасибо, что за сайт с аналогами? Как обзывается? Поменял микруху, звуки моря ушли, басы заработали. Но старая проблемы появилась, слабый звук из левого канала, именно канала, колонки и провод от звуковухи проверял. Проблема эта была до оказии с трансформатором, то пропадала то появлялась. Сначала грешил на вытекший электролит, очистил как смог, поменял конденсаторы, пропаял залитые разьемы, прозвонил. Не помогло. Позвонил по плате :
обведен косячный канал
Дошел до обведенного резистора, выпаял, сопротивление соотвествует полоскам 21килоом. Дальше заблудился, по маркировке платы не смог найти схему:
94v-03
e93995
ky003
0548.
Какие элементы вообще могут влиять на ослабление и ухудшение звука в одном из каналов?
Старый 20.05.2017, 15:30   #7 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Вылечить можно заменой камня полумертвого канала. Там, судя по печатке, стоит пара TDA2030 (на сателлиты) и LM1875 в сабе. Вот пару 2030 и замени, чтобы с бубном не плясать.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 19:30   #8 (permalink)
rikitikitavi666
Сообщение от ЗвукОпсиХ Посмотреть сообщение
огромное спасибо, чет я затупил, как раз 2030 одна валяется давно на работе, поменяю сначала на косячном канале, не поможет на втором поставлю такую же
Старый 21.05.2017, 20:47   #9 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Одна валяется... Если она исправна - может и хватит одной заменить. Я всегда менял пару в таких модулях - они завязаны по питанию и массы не разделены, ибо включение типовое. Вышибло одну - захромает и вторая.
Старый 22.05.2017, 19:29   #10 (permalink)
rikitikitavi666
исправна, новая, правда не уверен что оригинальная. Впаял, не помогло. Имеет смысл заменить на две 2050 (50р) или две LM1875T (90р). Или смысла нету и просто взять пару 2030 (30р)?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
