Старый 10.02.2017, 19:35   #1 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Arrow Автосабвуфер
Итак достался, можно сказать бесплатно динамик для саба в машину, Ural AS-D12.3 ... имеем автомобиль ВАЗ 2109, хотим получить хороший бас и что бы было место в багажнике (т.е. сравнительно не больших размеров нужен корпус)... прошу вашей помощи в расчете корпуса...
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (10.02.2017)
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать
Автосабвуфер руками чайника
Ещё один активный автосабвуфер на 75ГДН-1-8
Старый 10.02.2017, 22:16   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
При таких, достаточно жестких, условиях, есть смысл оформить ящик либо в виде накладки на спинки задних сидений, либо сделать его вместо полки багажника.
Старый 10.02.2017, 22:33   #3 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Ген, ну и как такое будет играть? (если врезать его в полку)-бубнелка,кажется мне получиться...
вот в планах что-то на вроде этого (как бы дубляж спинки заднего сидения)
или в крыло, что мне кажется проигрывает по объему варианту представленному выше
Старый 10.02.2017, 22:39   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
А это будет зависеть от правильного обьема.
или в крыло,
На мой взгляд вполне приемлемо, главное - правильный обьем.
Старый 10.02.2017, 22:42   #5 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
ок. завтра тогда сниму примерные размеры, на сколько можно "размахнуться" и от туда уже пойдем...
Старый 10.02.2017, 22:55   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Мне кажется, можно и выше, под крышку багажника, можно выиграть еще десяток дм/куб.
Старый 10.02.2017, 23:07   #7 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
А если использовать еще и объем крыла... Вот заводские параметры
  • Максимальная мощность, Вт : 800
  • Номинальная мощность, Вт : 400
  • Импеданс, Ом : 4 + 4
  • Частотный диапазон, Гц : 23 - 250
  • Чувствительность, дБ : 92
  • Материал диффузора : целлюлоза
  • Материал подвеса : вспененный полиуретан
  • Fs, Гц : 29,5
  • Qes : 0,527
  • Qms : 11,6
  • Qts : 0,5
  • Vas, л : 59,4
  • Xmax, мм : 11,7
  • Монтажный диаметр, мм : 285
  • Монтажная глубина, мм : 145
Старый 10.02.2017, 23:25   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Ох Илья, нашёл ты себе геморр... Ну если на халяву, то и уксус садкий, и извёстка творог.... Вообще этому производителю горшки бы цветочные делать, а не акустику.... Ну да ладно, в общем хочешь достойный (относительно возможностей этого "чуда") результат - придётся мерить TSP....
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Реж мощу раз эдак в 10, т.е. 40/80Вт, чуйка у него в пределах 85-87 от силы будет. (по сути производитель и пишет такие "большие цифры" по мощи из-за "дубовости" своих изделий, при этом если "влить" в это несуразное изделие заявленную мощь - жахнет оно мощно, но не долго
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 11.02.2017, 17:37   #9 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
вот снял размеры, и получил 3 типа корпусов которые бы меня устроили...
1й "стелс" в крыло
2й в виде прямоугольной трапеции (задняя часть повторяет контур спинки сидения)
3й простой прямоугольный ящик
размеры на фото, посчитал примерный объемы (внешние)
1й вариант отпадает по причине трудоемкой изготавливаемости, 2и 3 й имеют право на жизнь, сам же отдаю предпочтение под вариант 3, так как между корпусом сабвуфера и спинкой сидения образуется "ниша" куда можно будет аккуратно установить усилитель и все провода...
Старый 11.02.2017, 17:41   #10 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Вась, ну а что думаешь 75ГДН были бы лучше,или же 35е??? этот динамик досталсе мне обменом на старый карбюратор (который бы валялся дальше) а так в дело ушел) и динамик проверял рабочий... насчет мощности 40/80 пробовал я его подключить на свой усилок (TDA2050) в полной мощности он только-только начал "ходить" так что думаю ватт 100-150 нормальных ватт,он будет держать
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
