Старый 14.01.2017, 02:32   #1 (permalink)
инжен.
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Улучшение колонок S 30 B
Достались мне эти колонки почти даром .Колонки "RRR" Радиотехника, выпуск 05-88г.Поролон почти весь гнилой.Но динамики вполне нормальные25 ГДН 1-8-80 и 6 ГДВ-1-16(правда, у него сзади треснута пластмасса) Не вскрывались.Читал много про их улучшение, и вопрос: можно-ли вместо сгнившего поролона на трубу фазоинвертора использовать подложку под ламинат такой-же высоты? У меня толщина её 2,5 мм.Свернуть 2-х слойную трубку и на фазик. Или такое не катит? Оклейка внутри демфером (ватин, войлок и т.д.) и замена проводов-это без вопросов. Что подскажут опытные колонкостроители?
инжен. вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
ZEP (18.01.2017)
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы
Улучшение 25АС309
Улучшение К174УН7
Улучшение работоспособности
Улучшение конфигурации пк
улучшение WI FI
Старый 18.01.2017, 14:24   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от инжен. Посмотреть сообщение
Используй материал жесткий,чтобы потом стыдно не было
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 18:11   #3 (permalink)
ZEP
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Вроде бы Макс Крюков говорил, что если пластик треснул, то это плохо, типа из под него может "дуть" (если правильно вспоминаю).
Когда мне такие колоночки достались, то там один фазик был гнилой и сыпался, ну а т.к. трубу подгонять не хотелось, то я взял и где он сыпался - залил тонким слоем ПВА обычного. Он стал правда твёрдым, но больше не сыпется
А так тема интересная. Насчёт фазиков будет интересно почитать)))
ZEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 18:44   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ФИ однозначно новый делай, а вот родные корпуса под большим вопросом, лично я сделал вот так (считай остались только одни динамики, всё остальное сделано заново).
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 02:27   #5 (permalink)
ZEP
Любитель
Кстати, стойте!
Я тут заметил непонятку...
Почему автор написал версию "B"?
Там же нет поролона. Это обычные s30 же с поролоновым ФИ.
Так?
Старый 19.01.2017, 12:38   #6 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 199
Сообщение от ZEP Посмотреть сообщение
Фазики от "В"
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 16:23   #7 (permalink)
ZEP
Любитель
Сообщение от Fines Посмотреть сообщение
Фазики от "В"
Нифига, я и не думал))
Старый 19.01.2017, 16:51   #8 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Да, странное решение с поролоном, в аналогичных по размеру и головам веговских 15АС-109, фазик нормальногнутый влез...
Старый 22.01.2017, 14:19   #9 (permalink)
инжен.
По умолчанию S-30В
Поролон полностью рассыпался, клеить просто нечего! Вот и хочу узнать , может подложка лучше поролона (при тех-же размерах), не сгниет через 10-15 лет. Да и жесткость у неё получше в 2 слоя! Или искать поролон?
Старый 22.01.2017, 15:01   #10 (permalink)
urfinjuss66
Да хоть картон! Пластиковый пузырек от шампуни, шубу энергофлекс для изоляции труб - продают по 2м, но могут отрезать 20см от образца...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
