15.12.2016, 12:50 | #1 (permalink) |
Динамики монитора. Звук
В сети ничего не нашел в поиске. Звук затихает внезапно. Добавлю, что звук есть, но тихий. Врежешь ласково, то нормально работает. Шевеление штекера не влияет на звук. Звук всегда ровный если штекером водить внутри. Провода с джеком тоже разные пробовал. Разобрал , внутри все уложено аккуратно. Корпус не мог заломить провода. При разборе все провода шевелил, и тряс монитор. Звук не разу не сбился. Да и сбивается он внезапно. Стоит ровно , без шевелений. И внезапно тихий звук. Да еще. Если выключить монитор, то потом часа два работает спокойно. Но если начал звук гулять, то гуляет долго. Приходиться тычками по корпусу , или выключить, включить Последний раз редактировалось noknok; 15.12.2016 в 12:59 |
15.12.2016, 12:50 | |
Возможно, ответ на ваш вопрос можно найти тут Не работают динамики монитора Philips LCD 190X6 Звук Skype и системы (наушники и втроенные динамики) Звук, динамики Как включить динамики ЖК монитора Benq FP72E? |
15.12.2016, 13:03 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
15.12.2016, 13:15 | #8 (permalink) |
Да видел вчера. Тоже волнуюсь что не получиться. Опыта не хватит с паяльником для такой тонкой работы.
Спасибо за совет. Воспользуюсь им. Только не к мастеру, а прицеплю колонки. Дешевле выйдет Удобно конечно что звук есть в мониторе, меньше розеток |
15.12.2016, 14:06 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
а если по HDMI звук попробовать ? или у моника/видюхи нет этого интерфейса ?
