Помогите определить: динамик или звонок?
KursanT504
14 Июн 2015
В одном старом механизме нашлась вот такая штука.
Провода (2 шт.) идут к ней из общей распределительной коробки.
С обратной стороны просто плоская металлическая пластина и панель с дырочками (как для динамика) к которой всё это и крепится.
Предположительно работает на постоянном токе с напряжением 2.5 В и силой тока 0.25-0.3 А.
Надпись на "катушках":
провод ПЭЛ-1 (диаметр) 0.21
число витков - 3600
сопротивление 95 +/- 5% Ом
надпись на коричневом блоке сбоку:
20000 мю-мю
Up = 500
Что это такое и как это должно работать?
Буду бдагодарен за ответы.
    21.7 KB · Просмотры: 81
Вряд ли это работает на постоянном токе.
Вполне возможно.
Моё предположение основано исключительно на том, что на окружающие элементы подан такой ток.
Просто не известно, что было на том конце проводов.
Забыл указать: размер около 100 мм в диаметре.
А при подаче напряжения на устройство что происходит?
Подавать напряжение не пробовал, так как не знаю какое именно нужно.
Есть только 12В аккумуляторы, а спалить механизм жалко. Новый взять будет неоткуда, а хочется чтобы работало.
Чем бы оно ни оказалось :)
От 12 вольт не сгорит если ненадолго.
Попробовал от батарейки 4.5 В.
Иногда слушно лёгкое дребезжание, но почему то не постоянно и довольно тихо.
Тока не хватает. Там есть контакты?
Да.
Два провода (сверху-слева на фото) уходят на клеммник и от клеммника далее в общую косу входящего кабеля.
Не подскажете, что можно взять с большим током?
Есть автомобильный зарядник для аккумуляторов с регулировкой силы тока (от 1 А вроде).
Тогда возможно, что и от постоянного тока будет работать. Я бы смело подал 12 вольт. Можно и от аккумулятора.
Это сирена.
Судя по зеленой краске - это "военка". Скорее всего будет работать от 12(24вольт).
Ваня, может и угадал - танковый ревун, психическая атака, пьяные матросы на зебрах...
Всем спасибо за помощь.
Благодаря ответам здесь и в соседней теме выяснилось, что всё работает от переменного тока.
http://www.tehnari.ru/f117/t102987/index3.html
В частности эту сирену (как правильно заметил Ваня) подключил к обычной домашней сети и всё заработало. Громко и ясно.
Поидее сирена сигнализирует о том, что на эл.двигатели приходит питание (сигнал) и механизмы работают.
Просто работают они недолго, поэтому такая сирена видимо приемлима и позволяет привлечь внимание к тому, что механизмы ведут работу.
