11.08.2016, 17:43 | #11 (permalink) |
Профессионал
На днях по вечеру, немного по колдовал над передней панелью.))) Что то добавил, что то убрал вовсе. Получилось как то так: Недавно знакомый подкинул какой то импортный матафон с пластинками, единственное полезное что вытащил, трансформатор, пару крутилок с регуляторов и пару таких вот славных стрелочных индикаторов(все уже указано в децебелах) Перед сей конструкции будет выглядеть таком вот образом, только в более эстетичном виде.))) В отверстие слева встанет кнопочка включения, с права про сверлится отверстие Ф7мм. и туда разместиться славный регулятор с 1 примочкой. Для себя буду делать такое впервые.)) |
11.08.2016, 17:43 | |
Может быть вопрос уже решен в какой то из похожих тем Final Fantasy VII Усилитель "Fantasy", долгострой Fantasy Art - Фентези изображения Final fantasy 8 проблема 3D дома? |
12.08.2016, 07:32 | #12 (permalink) |
Профессионал
Мира всем!
Закрепил ИБП в корпусе Доделал усилитель Единственное что пока решить не могу, так это, будет охладитель снаружи корпуса или внутри. Внутреннее пространство позволяет разместить достаточно солидный охладитель внутри. Но блин сколько есть охладителе, высота всех начинается с 5 см, в этот же корпус требуется на 4.5 см....... Такие хорошие радиаторы, что жалко резать..... |
12.08.2016, 08:15 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
12.08.2016, 08:32 | #16 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Поставить на красивые ножки, поднять на сантим и радик снаружи сзади прикрутить.
12.08.2016, 11:46 | #18 (permalink) | |
Профессионал
0.15 мм. если быть точнее. Есть, как бы, более менее подходящий охладитель, от радиотехника у7101. Его меньше всего придется резать. П/С: Следующий проект, в пополам корпус ниже. 2.5 см высота корпуса.))) С 2-мя 7294 на борту. ))) Сейчас пока для него собираю детали. (уже как года полтора) Последний раз редактировалось ming; 12.08.2016 в 11:52 |
12.08.2016, 15:19 | #20 (permalink) |
Профессионал
