Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 19.09.2012, 12:19   #1 (permalink)
blakline
Аватар для blakline
Question Ящик для сабвуфера в машину
всем привет, имею блин JBL GTO-1502D и ваз 2115. хочу сам сделать ящик под него, обьем думаю 80-100л оптимальный? какой материал, форма лучше и особенно интересует расчет фазоинверторов и габаритов размер багажника позволяет сделать высоту 40, ширину 80, глубину желательно не больше 45
характеристики:
Диаметр, мм: 380
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 23 - 400
Монтажная глубина: 143 мм
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 300 / 1200
Сопротивление, Ом: 2 x 2
Чувствительность, дБ: 93
blakline вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам
ящик под мини itx
ЧЕРНЫЙ ЯЩИК!
Старый 19.09.2012, 12:47   #2 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
по приведенным параметрам нельзя сделать расчет корпуса. Нужны ТС параметры - лучше измерить, но в данном случае можно и в интернетах посмотреть, ищите на сайте автозвук и на офиц. сайте производителя (там обычно есть рекомендованный объем оформления).
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 17:40   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-blakline
на вскидку:
объём ящика 90литров
2шт трубы Ф=150мм,длина каждой 45см
частота настройки порта 45Гц.
если стараться получить максимум то нужно мерять!
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 17:51   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
так прикинул,-капец жигулю
Старый 19.09.2012, 20:20   #5 (permalink)
blakline
Аватар для blakline
да, надо все железки проваривать почитал немного по автозвуку, не пойму разницу в фазоинвнрторах в виде трубы и в виде щели. и можно ли ставить два фазоивертора с разных сторон от блина? 2шт по 45 см длинны проблемотично воткнуть, тк глубину больше 45 не хотелось бы. и какое должно быть оптимальное расстояние фазоинверторов от задней стенки
Старый 19.09.2012, 22:28   #6 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от blakline Посмотреть сообщение
разница в форме и том,что воздух внутри тонеля крутится,а значит щель нужно делать с закруглениями на внутренних углах и по возможности с бОльшей площадью чем трубу(пересчитывать тогда нужно),
два фазика с разных сторон не желательно,лучше сбоку две поставить(посмотри в моих темах,там сабики которое я делал и по тому же принципу сделай себе)
расстояние до внутреннего конца трубы должно быть НЕ МЕНЕЕ диаметра самой трубы,а вплотную к стенке устанавливать нельзя.
Старый 20.09.2012, 02:10   #7 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
опа
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 02:36   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
ха-ха
я с объёмом почти в точку попал,только частота настройки указанная на второй картинке вызывает серьёзные опасения-как для автосабика,да ещё *замурованного* в багажник.как ни как это седан,а не универсал.
Старый 20.09.2012, 16:59   #9 (permalink)
blakline
Аватар для blakline
можно по подробнее про частоту настройки?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
