04.06.2012, 22:25 | #11 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
04.06.2012, 22:25 | |
Пожалуйста, уделите чуточку внимания схожим топиками Корпус для сабвуфера Корпус для сабвуфера Помогите рассчитать корпус для сабвуфера Корпус сабвуфера Из чего делать корпус для сабвуфера? |
04.06.2012, 22:40 | #15 (permalink) |
04.06.2012, 22:54 | #18 (permalink) |
что то про порты тут не понятно......
1) Вводим количество одинаковых портов 2) Обозначаем форму порта 3) Устанавливаем курсор на используемый тип разположения порта 4) После ввода размеров(вводить самому?) порта, автоматически появится необходимая длинна. Если длинна получилась слишком большой, можно изготовить изогнутый порт или понизить частоту настройки (ставим галочку "Lock Vent Dimensions", вводим свою длинну "Lv" и смотрим частоту "Fb") Нажимаем "Accept" |
04.06.2012, 23:08 | #20 (permalink) |
Driver Properties
Name: Type: Standard one-way driver No. of Drivers = 1 Fs = 40,7 Hz Qms = 5,61 Vas = 32,2 liters Qes = 0,852 Qts = 0,74 1-W SPL = 86,1 dB ----------------------------------------- Box Properties Name: Type: Vented Box - тип корпуса фи Shape: Prism, square (optimum) Vb = 110,9 liters это как я понял на сколько литров делать короб ? Fb = 23,42 Hz QL = 6,924 F3 = 20,86 Hz частота которую будет выдавать саб? Fill = minimal No. of Vents = 0 Vent shape = Vent ends = |
