06.07.2012, 09:46 | #173 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Уважаемые форумчане,прошу помочь камраду TSKos. Проблема в следующем. Не получается прибором D830 измерить переменку на разных частотах при измерении параметров динамиков. Прибор явно брешет как дышит. Может быть у кого то в пользовании есть проверенный вариант мультиметра. Честно сказать я в тупике,не знаю как помочь человеку. Сам сталкивался с подобным,у меня мультик DT9208 тоже брехливый,сохранился вот с старой работы фирменный японский MEGURO,с этим нет проблем. Осциллографа у него нет
06.07.2012, 13:48 | #175 (permalink) |
ASCO,привет. Я вот было тоже о этом подумал,но сам не пользовался стрелкой,поэтому спросил. На этой фигне много народа пролетало,просто у меня в мастерской сохранился В3-38а,есть с чем сравнить. Благодарю,что подсказал
06.07.2012, 14:05 | #178 (permalink) |
даж китайский стрелочник за 100-150р будет точнее показывать в данном случае, точность у него далеко конечно от идеальной но всё же это хоть что то по сравнению с цифровым....лучше взять цешку у кого нить на время измерений, только обязательно ознакомиться с руководством пользования, её спалить запросто не умеючи, не на всех моделях есть защита.....
а вообще стрелочный прибор в хозяйстве технарю нужен однозначно, к примеру мультиметром ни когда не измерить резкие броски напряжения или тока да бывают случаи всякие, с импульсниками возиться мультиметры вообще безбожно врут... Последний раз редактировалось asco; 06.07.2012 в 14:11 |
06.07.2012, 14:18 | #180 (permalink) |
да, надо поспрашивать - только вот думаю инструкции полюбому нет, а что там разве не так как в мультимере? ставить переменку и мерять?
