Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 24.05.2012, 16:21   #1 (permalink)
vadim080
По умолчанию Сабвуфер с щелевым фазоинвертором
Нужно собрать сабвуфер в авто на динамике DLS Nobelium 12
корпус с щелевым фазоинвертором
попробовал сам рассчитать 46,2 Литра
вот что получилось
параметры динамика
даташит динамика
вот сам попробовал незнаю правильно или нет
Примерно то что получилось
поправьте если что не так
vadim080 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались
Расчет корпуса с щелевым ФИ
Сабвуфер на 75ГДН со щелевым портом
Корпус для DLS Nobelium 12 с щелевым фазоинвертором
Сабвуфер
Старый 24.05.2012, 16:57   #2 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
длина ФИ не войдёт в корпус, липо делать поворот, либо пересчитать играясь с высотой/шириной
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 17:11   #3 (permalink)
vadim080
Почему же невойдет вот
ширина 50см
глубина 30см
а длина самого ФИ 21,6 получается запас 8,4см
Старый 25.05.2012, 07:28   #4 (permalink)
asco
откуда вообще взяты объём коробки и размеры фазоинвертора?
Старый 25.05.2012, 10:01   #5 (permalink)
vadim080
в даташите написано обьем для ФИ 46,1 (подчеркнуто на картинке)idhan-ao-naaeea.png
я расчитал какие будут размеры если обьем короба 46,1 литр
и рассчитал ФИ получилось
правильно вся я сделал,а если неправильно помогите исправить ошибки
Последний раз редактировалось vadim080; 25.05.2012 в 10:07
Старый 25.05.2012, 10:03   #6 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
vadim080, как ЗК будешь подключать?
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 10:08   #7 (permalink)
vadim080
Да то что подчеркнуто
там две катушки по 4 ома если их соеднить паралельно то будет 2 Ома
Старый 25.05.2012, 10:23   #8 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Ну короче, следуй рекомендациям производителя для данной автоголовки. Я в симуляторе прикинул фи выходит большего объема, в меньшем объеме горбина будет - в машинах оно так и надо - по пацански будет долбить.
Старый 25.05.2012, 10:28   #9 (permalink)
asco
фазоинвертор в даташите 4см диаметр...площадь сечения S = πR2 ≈ 12.57см
ваша щель 1,5х40 см площадь сечения =60 см
делайте выводы
да, и длинна в даташите 32см у вас 21см откуда это?
Старый 25.05.2012, 12:34   #10 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Для начала разогреть бы динамик и померить. Юрий прав,в фазике спикершоп показал какого то монстра. Автор,в мосте многие автоусилки не предназначены для 2 ом,если собрались так включать. Или я ошибаюсь?
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
