17.07.2009, 14:35 | #11 (permalink) |
17.07.2009, 14:35 | |
Схожие топики помогут пролить свет на решение вопроса Сгорел WAN порт От чего сгорел БП? Сгорел БП Сгорел БП |
17.07.2009, 14:46 | #12 (permalink) |
Хорошо, после обеда отпишусь
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:46 ---------- Вот что я делал: менял местами видеокарты – ничего ставил по одной видеокарте в каждый слот – ничего включал компьютер без видеокарт – тишина включал с двумя жесткими дисками – ничего менял местами жесткие диски – ничего включал компьютер с одним жестким диском с начало Seagate 300 gb а потом WD 1000 gb - ничего включал компьютер без жестких дисков - тишина |
17.07.2009, 17:23 | #15 (permalink) |
Ещё не всё
Ещё оперативка осталась
17.07.2009, 19:08 | #18 (permalink) | |
1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. (протереть контакты) Также проверьте подключение монитора. Сигналы AMI BIOS 1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта. Сигналы Phoenix BIOS 1-2-1. Неисправна материнская плата. 1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA. 1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA. |
17.07.2009, 19:22 | #20 (permalink) |
Просто вытаскивание батареек не приводит к обнулению BIOS . Ну если год или два не вставлять ее обратно , то может и обнулятся настройки. Вообще - то , цитата : Скиньте все настройки в "BIOS" на заводские в пункте "Load save Default".
