05.04.2011, 22:56 | #1 (permalink) |
Помогите сделать сабвуфер
05.04.2011, 22:56 | |
Интересующие вас ответы могут содержаться в этих темах Помогите, греется сабвуфер Помогите рассчитать сабвуфер на двух 10ГД-34 Помогите сделать колонки (сабвуфер) для компа. Можно ли сделать на сабвуфер светодиодный датчик басов? |
06.04.2011, 00:20 | #4 (permalink) |
Debes, ergo potes
Да щаз, 500ватт , полтинник чистыми, если хочется сделать все по науке, для начала читаем http://www.rsu.edu.ru/~foboss/hi-fi/acoustic/ts.pdf (можно обойтись без частомера) Динамик китайского производителя, параметры только мерять
06.04.2011, 00:31 | #5 (permalink) | |
Характеристики Максимальная мощность 500 Вт Номинальная мощность 250 В Структура магнитной системы 60 Oz Сопротивление 4 Ом Частотный диапазон 25 Гц - 3 кГц Звуковое давление 94 дБ Материал диффузора Металл, литье под давлением Звуковая катушка 1,5" алюминий Объем закрытого ящика - 1,5 кубических фута Объем ящика с фазоинвертором - 1.5 кубических фута Частота резонанса фазоинвертора - 38 Гц Диаметр фазоинвертора 4 дюйма Длина фазоинвертора 10 дюймов www.bossaudio.com/main/646 Вроде уже написанно какой нужен ящик...Переведите мне 1,5 кубических фута в литры если не сложно. |
06.04.2011, 01:09 | #10 (permalink) |
i love JBL
42.4752699 литров
вот те точно точно приточно ЗЯ легче ФИ круче ) а вообще всё зависит от добротности динамика - Qts и Vas |
