21.01.2012, 03:56 | #21 (permalink) |
Значит Асус, советы всё те же, ну можешь 290-ый драйвер поставить, вдруг поможет, но скорее всего: сброс частоты или повышение напряжения или гарантия. PS: Кстати можешь темку полистать Всё о GeForce GTX 560 / 560Ti (GF114) там у многих похожие симптомы. Будут вопросы, пиши . |
21.01.2012, 18:36 | #22 (permalink) | |
04.04.2012, 17:07 | #23 (permalink) |
кароч гоняю без одной крыхи нихрена не помогает видюха греется ком офф,разгонял кулеры до 55% через msi afterburner тот же результат мож коп с окна выкинуть мож поможет?
04.04.2012, 17:59 | #25 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Какой блок питания? Коннектор питания нормально подключен? Карта не сильно провисает, в материнку полностью вставлена? Вытащи карту из блока и внимательно осмотри, может где - то, что - то подгорело!
05.04.2012, 01:19 | #26 (permalink) |
Извините конечно что встреваю.Но может проблема перегрева как всегда возникает из за прокладки между чипом и радиатором (термопаста вроде называется)
05.04.2012, 18:24 | #27 (permalink) |
Скорее всего дело в блоке питания... обычно китайцы такие китайцы что на дешевый маломощный (хотя вроде бы брендовый) блок питания наклеивают разную туфту типа ваших 650 ватт... А ваще... если комп вырубается я всегда сначала проверяю питание... и чаще всего дело именно в нем и получается (у меня по крайней мере!!! ) И вообще выложите скрины эвереста (aida)...
09.04.2012, 21:30 | #28 (permalink) |
блок питания chieftec 650w подключен нормально ,cooler master 412 plus,плата asrock p67 extreme 6,intel core i5 2.9 mhz,nvidia geforce gtx 560ti directcu II,видюху чистил вставил нормально резкльтат тотже вырубаеца
10.04.2012, 10:32 | #29 (permalink) |
Загружаемся с ЛайСД типа Алкид, гоняем там тесты. Если не будет проблем - глючный софт: винда, видеодрайвер, ... . Если проблемы и там будут - идём сдавать видеокарту по гарантии.
P.S. Предложение начинается с большой буквы, после знаков препинания пробел. |
18.04.2012, 17:23 | #30 (permalink) |
мож в панели управления nvidia в регулировке настроек изображения полосу поставить на производительность?
вырубается комп |
