Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 05.01.2012, 15:45   #1 (permalink)
fana4
По умолчанию Перегрев компьютера
Столкнулся с такой проблемой!
При включении CPU Temp показывает 31-35 градусов
При перезагрузке компа через некоторое время показывает 50 и больше!
Допустим играю сейчас в Modern Warfare 3! Прохожу максимум 1 одну миссию и начинает экран переодически моргать! В дальнейшем если играть дальше вырубается комп! Раньше с этим морганием примерно проблему выявил! когда ставил на видюху дрова самые новые, поэтому и моргало, если же ставил старого типа, то моргания небыло! Сейчас не могу найти драйвера отдельно старые на видео! Весь интернет перерыл! Но на данный момент он ещё и выключаться стал! Это раздражает очень, прошу мне помочь. буду очень благодарен!
Система:
Тип ЦП - AMD Athlon 64 3500+
Частота ЦП - 2210.2 MHz (исходное: 2200 MHz)
Системная плата - Epox EP-9NPA7I
Чипсет системной платы - nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer
Видеоадаптер - nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
Оператива - 2ГБ
отчёт с еверест:
Свойства датчика:
Тип датчика Fintek F71872F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Системная плата Epox 9NPA7I
Температуры:
Системная плата 33 °C (91 °F)
ЦП 40 °C (104 °F)
Диод ГП 53 °C (127 °F)
WDC WD1200JS-00MHB0 38 °C (100 °F)
и чуток позже скину отчёт с перегрева!
fana4 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие проблемы уже обсуждались участниками форума
Перегрев
Перегрев HDD
Старый 05.01.2012, 15:50   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от fana4 Посмотреть сообщение
Проведите осмотр на предмет вздувшихся конденсаторов..
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 16:05   #3 (permalink)
fana4
Вот отчёт после одной миссии в игре!
Старый 05.01.2012, 16:08   #4 (permalink)
fana4
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
всё в поррядке
Старый 05.01.2012, 16:08   #5 (permalink)
fana4
там 100% не в этом проблема!
Старый 05.01.2012, 16:12   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
настройки биос сбрасывали? и не верьте эвересту - программа может врать...
Старый 05.01.2012, 16:32   #7 (permalink)
fana4
смотря что иметь под словом *сбрасывали*
1)При включении в биосе ставил оптимальные настройки!
2)Переставлял перемычку давненько уже!
3)Менял таблетку!
Больше ничего не делал
Старый 05.01.2012, 16:37   #8 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
А как давно менялась термопаста?
Старый 05.01.2012, 16:49   #9 (permalink)
fana4
месяца 2-3 назад
Старый 05.01.2012, 19:45   #10 (permalink)
KEPTH2
Смени термопасту, проверь контакты и тд в бп проверь конденсаторы почисти систему охладжения отсоедини куллеры от радиаторов и в воде с щёткой всю пыль убери
куллеры разбери
под наклейкой находится резинка сними её сними стопперное кольцо сними крыльчатку почисти магнит в крыльчатке от пыли и не бойся воды в куллере
я чищю куллеры водой потом вытираю начисто и всё ок если буде продолжатся попробуй другой блок питания
эверест часо врёт как и датчики на самой материнки как будет температура в 60-90 градусов по эвересу потрогай пальцем все радиаторы на материнки если они нормальные то врут датчики
KEPTH2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
