Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 21.10.2006, 23:26   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Всем привет!
Суть проблемы такова. Комп переведён на водяное охлаждение. Но, спустя 20-30 минут начинает подвисать. Судя по тому, что до перевода на водянку такой заморочки не было, что-то перегревается. Как определить что, есть ли метод более продвинутый, кроме тыкания пальцем :)
  Ответить с цитированием
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас
Определить тиристор
Определить тиристор
Что это? Помогите определить
Как определить напряжение?
Определить видеоформат
Старый 21.10.2006, 23:47   #2 (permalink)
Rapaxxx
Вот тебе список программ (да и сами программы):
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=1064
А вентиляторы вообще убрал? Всё водой не охладишь. Может, винты? Или память? Северный\южный мост охлаждаешь? Видео?
Полностью убирать вентили не советую, иначе придётся очень мудрёную систему охлаждения делать. Проще одним сверхтихим вентилем обдувать всё это дело. Тихо, просто и надёжно. А на проц и прочие важные вещи - воду.
Rapaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2006, 20:21   #3 (permalink)
Biggi
Как я понял, у чела греется что-то, что прогой не отмониторить... Если так, то возьми маленький куллер, 40*40, ставь по очереди на элементы. Рекомендую начать с памяти и мосфетов ;) словом с того, что стояло около проца и обдувалось процессорным куллером.
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 19:18   #4 (permalink)
imported_Soft&Hard
По умолчанию GeForce 9800 GTX
VR-Zone смогла получить некоторую информацию и фотографии видеокарты GeForce 9800 GTX (G92-P392) card. Этот идет с 12-слойным PCB от 4.376 до 10.5. Частота ядра у этой карты составляет 673МГц, а память стойко работает на частоте 1683МГц. Память GDDR3, объемом 512Мб, имеет 256-битный интерфейс. Эта карта снабжена двумя DVI-I и одним HDTV-выходом. Два SLI соединения, и два 6-пиновых силовых провода. Карта имеет систему охлаждения CoolerMaster TM67, со следующими параметрами вентилятора: ток 0,34 А, мощность 4,08 Вт, скорость вращения 2900 об/мин, шум 34 Дб. Данной видеокарте необходима мощность 168 Вт.
Смотрите тесты и конфигурации. >ТуТ<
©Soft-Hard.ru
imported_Soft&Hard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2008, 11:10   #5 (permalink)
imported_Slava
Что-то не радует это...
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
