Перегрев процессора
  • Автор темы Автор темы trex
trex
22 Янв 2009
Перегрев процессора
Здравствуйте все!! Я с толкнулся с перегреванием процессора!!! Я до сих пор не могу понять с чем это связанно!!! Давно поменял куллер на ZALMAN,гдето год комп работал нормально, до +41 градуса нагревался, а теперь нагревается до +66. Термо пасту поменял! Вроде правильно установил куллер. Не могу понять в чём дело!!!!
Процессор : Intel Pentium 4 640 @ 3200 МГц Prescott
так по порядку
1 термопасту надо намазывать очень тонким слоем толстый слой мешает теплообмену
2 проверь радиатор может в рёбра набилось оч много пыли возьми пылесос и продуй
3 если делал разгон сбрось в стандартные настройки найди батарейку на материнки и вынь на пару минут и вставь обратно
если я чем помог отпишись!!!
Проц мощный, энергопотребление болшее, как следствие - большое тепловыделение. Полностью согласен с neio. и еще почисти комп от пыли и поставь speedfan
Может быть повреждён пропеллер. Смазка, пыль, перекос оси, трение о соседние элементы. Как вариант.
так по порядку
neio, не скажи такого где-нибудь ещё - лишняя термопаста выдавливается, если конечно ты решишь закрепить кулер.
МНе тоже кажется что термопасту не возможно намазать толстым слоем))) ПРоцессор нормально закреплён и я прежде чем намазать новую термопасту я обезжирил его,а потом только нанёс тонкий слой термопасты. Затем закрепил куллер ровно! Ещё тут покапался в компе и нашёл!эта вся фигня началась после перестановки операционки(xp)? когда я зашёл в управление оборудованиями, там стоят жёлтые восклицательные значки на процессоре. Дак вот может быть такое что датчики на материнке не могут определить точную тимпературу или что ещё может быть???? Всем спасибо кто мне помагает в данной проблеме
