Перегрев процесора Intel
Fortuna228
29 Апр 2011
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8720F (ISA A10h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Системная плата Acer EG43M
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 76 °C (170 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 41 °C (106 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 43 °C (109 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 43 °C (109 °F)
Aux 45 °C (113 °F)
Диод ГП 50 °C (122 °F)
ST3320418AS [ TRIAL VERSION ]
Вентиляторы
ЦП 4245 RPM
Графический процессор 38%
Вольтаж
Ядро ЦП 1.168 V
+1.1 V 1.120 V
+3.3 V 3.392 V
+5 V 5.027 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V резерв 4.973 V
Батарея VBAT 3.200 V
Ядро ГП 1.100 V
Разгон:
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200
Псевдоним ЦП Yorkfield-2M
Степпинг ЦП R0
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
Версия CPUID 0001067Ah
CPU VID 1.1000 V
Частота ЦП
Частота ЦП 2000.0 MHz (исходное: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Множитель ЦП 6x
CPU FSB 333.3 MHz (исходное: 333 MHz)
Шина памяти 533.3 MHz
Соотношение DRAM:FSB 16:10
Кэш ЦП
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных [ TRIAL VERSION ]
Кэш L2 2x 2 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы 64-0100-001131-00101111-031909-Eaglelake$2E3C3S1_BIOS VERSION : P01-A0 RELEASE DATE : 03/19/2009
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake G43
Тайминги памяти 8-8-8-20 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
DIMM3: [ TRIAL VERSION ]
Свойства BIOS
Дата системной BIOS 03/19/09
Дата BIOS видеоадаптера 04/16/09
DMI версия BIOS P01-A0
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Zotac GeForce GT 230
Кодовое название ГП G92GT (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0603, Rev A2)
Частота ГП (Geometric Domain) 500 МГц (исходное: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Частота ГП (Shader Domain) 1242 МГц (исходное: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Частота памяти 509 МГц (исходное: 510 MHz)
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
Степпинг ЦП R0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Исходная частота [ TRIAL VERSION ]
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 7x
Multi CPU
ID системной платы Intel Eaglelake
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz, 2333 МГц
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz, 2333 МГц
CPU #3 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz, 2333 МГц
CPU #4 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz, 2333 МГц
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 775 Contact LGA
Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm
Число транзисторов [ TRIAL VERSION ] млн.
Технологический процесс 45 nm, CMOS, Cu, High-K Gate
Размер кристалла [ TRIAL VERSION ] mm2
Напряжение питания ядра 1.100 - 1.288 V
Напряжение I/O 1.100 - 1.288 V
Типичная мощность 95 W @ 2.33 GHz
Производитель ЦП
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте Processors
Обновление драйверов DriverAgent - Device Driver Downloads, Updates, and Scans
Загрузка ЦП
ЦП 1 / Ядро 1 3 %
ЦП 1 / Ядро 2 0 %
ЦП 1 / Ядро 3 0 %
ЦП 1 / Ядро 4 1 %
Поле Значение
Свойства операционной системы
Название ОС Microsoft Windows XP Professional
Кодовое название ОС Whistler
Язык ОС Русский
Тип ядра ОС Multiprocessor Free (32-bit)
Версия ОС 5.1.2600 (WinXP RTM)
Пакет обновления ОС [ TRIAL VERSION ]
Дата инсталляции ОС 24.11.2010
Корневая папка ОС C:\WINDOWS.0
Лицензионная информация
Зарегистрированный пользователь паша
Зарегистрированная организация
Лицензированные процессоры 2
ID продукта 76456-640-1464517-23357
Ключ продукта DP7CM- [ TRIAL VERSION ]
Активация продукта (WPA) Не требуется
Текущая сессия
Имя компьютера ПАПА
Имя пользователя паша
Вход в домен [ TRIAL VERSION ]
Время работы 2103 с (0 дн., 0 ч, 35 мин, 3 с)
Версии компонентов
Common Controls 6.00
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
Обновления Internet Explorer [ TRIAL VERSION ]
Outlook Express 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
Windows Media Player 11.0.5721.5145 (WMP_11.061018-2006)
Windows Messenger 4.7.3001
MSN Messenger -
Internet Information Services (IIS) [ TRIAL VERSION ]
.NET Framework 3.5.30729.1 built by: SP
Novell Client 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
OpenGL 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
ASPI 0.29.4.10
Функции операционной системы
Отладочная версия Нет
Версия DBCS Нет
Контроллер домена Нет
Наличие безопасности Нет
Наличие сети Да
Удалённая сессия Нет
Безопасный режим Нет
Медленный процессор Нет
Терминальные службы Нет
Поле Значение
Свойства CPUID
Производитель CPUID GenuineIntel
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 2Ch / MC 10h (LGA775)
Версия обновления микрокода A07
HTT / CMP 0 / 4
Температура Tjmax 100 °C (212 °F)
CPU Thermal Design Power 95 W
Наборы инструкций
64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) Поддерживается
AMD 3DNow! Не поддерживается
AMD 3DNow! Professional Не поддерживается
AMD 3DNowPrefetch Не поддерживается
AMD Enhanced 3DNow! Не поддерживается
AMD Extended MMX Не поддерживается
AMD FMA4 Не поддерживается
AMD MisAligned SSE Не поддерживается
AMD SSE4A Не поддерживается
AMD XOP Не поддерживается
Cyrix Extended MMX Не поддерживается
Float-16 Conversion Instructions Не поддерживается
IA-64 Не поддерживается
IA MMX Поддерживается
IA SSE Поддерживается
IA SSE 2 Поддерживается
IA SSE 3 Поддерживается
IA Supplemental SSE 3 Поддерживается
IA SSE 4.1 Поддерживается
IA SSE 4.2 Не поддерживается
IA AVX Не поддерживается
IA FMA Не поддерживается
IA AES Extensions Не поддерживается
VIA Alternate Instruction Set Не поддерживается
Инструкция CLFLUSH Поддерживается
Инструкция CMPXCHG8B Поддерживается
Инструкция CMPXCHG16B Поддерживается
Инструкция Conditional Move Поддерживается
Инструкция LZCNT Не поддерживается
Инструкция MONITOR / MWAIT Поддерживается
Инструкция MOVBE Не поддерживается
Инструкция PCLMULQDQ Не поддерживается
Инструкция POPCNT Не поддерживается
Инструкция RDRAND Не поддерживается
Инструкция RDTSCP Не поддерживается
Инструкция SYSCALL / SYSRET Не поддерживается
Инструкция SYSENTER / SYSEXIT Поддерживается
Инструкция VIA FEMMS Не поддерживается
Функции безопасности
Advanced Cryptography Engine (ACE) Не поддерживается
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Не поддерживается
Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) Поддерживается
Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) Не поддерживается
PadLock Hash Engine (PHE) Не поддерживается
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Не поддерживается
Серийный номер процессора (PSN) Не поддерживается
Функции электропитания
Automatic Clock Control Поддерживается
Digital Thermometer Поддерживается
Dynamic FSB Frequency Switching Не поддерживается
Enhanced Halt State (C1E) Поддерживается, Разрешено
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Поддерживается, Разрешено
Frequency ID Control Не поддерживается
Hardware P-State Control Не поддерживается
LongRun Не поддерживается
LongRun Table Interface Не поддерживается
PowerSaver 1.0 Не поддерживается
PowerSaver 2.0 Не поддерживается
PowerSaver 3.0 Не поддерживается
Processor Duty Cycle Control Поддерживается
Software Thermal Control Не поддерживается
Термодиод Не поддерживается
Thermal Monitor 1 Поддерживается
Thermal Monitor 2 Поддерживается
Thermal Monitoring Не поддерживается
Thermal Trip Не поддерживается
Voltage ID Control Не поддерживается
Функции CPUID
1 GB Page Size Не поддерживается
36-bit Page Size Extension Поддерживается
Address Region Registers (ARR) Не поддерживается
Core Power Boost Не поддерживается
CPL Qualified Debug Store Поддерживается
Debug Trace Store Поддерживается
Debugging Extension Поддерживается
Direct Cache Access Не поддерживается
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Не поддерживается
Fast Save & Restore Поддерживается
Hyper-Threading Technology (HTT) Не поддерживается
Invariant Time Stamp Counter Поддерживается
L1 Context ID Не поддерживается
Local APIC On Chip Поддерживается
Machine Check Architecture (MCA) Поддерживается
Machine Check Exception (MCE) Поддерживается
Memory Configuration Registers (MCR) Не поддерживается
Memory Type Range Registers (MTRR) Поддерживается
Model Specific Registers (MSR) Поддерживается
Nested Paging Не поддерживается
Page Attribute Table (PAT) Поддерживается
Page Global Extension Поддерживается
Page Size Extension (PSE) Поддерживается
Pending Break Event Поддерживается
Physical Address Extension (PAE) Поддерживается
Safer Mode Extensions (SMX) Не поддерживается
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Не поддерживается
Self-Snoop Поддерживается
Time Stamp Counter (TSC) Поддерживается
Turbo Boost Не поддерживается
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Не поддерживается
Virtual Mode Extension Поддерживается
x2APIC Не поддерживается
XGETBV / XSETBV OS Enabled Не поддерживается
XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States Поддерживается
У меня проблема, перегревается процесор ...( :tehnari_ru_837:
Термопасту поменял ( АлСила-3 )
Кулер от пыли чистил хорошо....
Скажи в чем проблема ? :tehnari_ru_1013:
Может блок петания поменять ? Или кулер сдох ? )
Просто компьютеру уже год. И перегревается стал месяц назад.
Такое чувство, что датчик мамки врет, т.к. датчик процессора показывает адекватные температуры. Какие - то проблемы с железом помимо показаний датчика есть? (типа тормозит или еще чего...)
Нет все отлично работает. Только после 1-2 часов выкл копм ( только когда играю в игры, а так температура 70 в среднем. )
Вот мучает меня 1 вопрос, термопасту мазал 2 раза.
1- Намазал тонким слоем на радиатор и процессор до 80 поднималась температура.
2- Хорошо все протер 1 каплю посередине и поставил радиатор. температура до 75
[MOD2]А вообще - Вам сюда:
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/[/MOD2]http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
И еще у меня проблема одна.
Windows 7 стоял. Я нахимичил в реестре, полетело все к чертям.. )
Взял зверя. Поставил при 80% загрузке синий экран. И так сменил 4 видны. )
Установил винду и щас у меня как то стоит 3 видны )))) 1- не работает, 2- просит установки )) 3- нормально работает. )
хе...я бы на твоем месте снес бы все и заново ОДНУ бы поставил...
можно кулер посмотреть? а вообще надо бы полностью отформатировать диск и поставить нормальную винду
Как кулер смотреть ? )
А смысел менять винду ? Копм не тормозит, только парой выкл (
Нагрузка на копм бывает 40% выше не замечал.
У меня щас нагрев до 70, и так выше не поднимается, а порой всеровно выкл. Не понимаю отчего. Если нагрев идет то температура должна подниматься !?
P.S Винду меня боюсь т.к 4 винды тупо не смог установить... Хотя на другом компе они идут.
Мне так и не сказали в чем проблема (
Кулер или блок питания ?
Может разогнать надо, или биос сбился. Просто когда комп брал мне его разгоняли, а потом винду сменил... может что сбилось.
Может когда снимал кулер что нибудь навредил ?
Может контакт где нибудь отходит ? скажите где посмотреть... ^^
-5V: 1,88V это нормально ? ^_^
Нужно прошить биос последний.
Глючит считывание температуры с ЦП.Как вариант просто в BIOS отключить выключение компа при достижении определённой температуры.
Если не знаете как, обратитесь к специалистам.
Может батарейку снять, биос вроде поменяется !?
Посмотрите еще правильно ли вы установили кулер?
Разгонять не надо! Загрузите первоначальные настройки! Кулер боксовый?
Установите одну нормальную ОС!
Зайдите в БИОС -> PC Health Status -> CPU Warning Temperature, выставите там 60 градусов!
Посмотрите еще правильно ли вы установили кулер? - поставил и закрутил 4 болта ) может че не так, снимал раза 3-4 проверял термопасту...
Кулер боксовый? - я откуда знаю ? ) крутит да ладно.. )
Установите одну нормальную ОС! - что это ? ) о_О
Боксовый- кулер, который поставляется вместе с процессором!
ОС- операционная система( Windows, Mac OS, Linux)
Надо оформатировать жесткий диск и установить все по-новой!
эх... жаль все само не может пройти ^_^ надо делать, а мне так кифолом )
Когда покупал комп кулер стоял, я его не менял.
Так я понял что нужно сделать: 1-отформатировать жесткий, 2-поставить 1 норм ОС.
Какую винду ставить лучше ? И можно ли её скачать с интернета ?
Скорей всего, проблема из-ща криво установленого куллера на проце, как вам уже выше писали. И попробуйте работать со снятой крышкой. Посмотрите возле сокета на наличие вздутых и потекших конденсаторов. Попробуйте северный мост при работе ПК. И вытяните одну планку опертвы.
