Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 25.10.2008, 06:24   #11 (permalink)
basil
Аватар для basil
Сообщение от DarkStrom Посмотреть сообщение
Не стоит ли никакой приблуды по регулировке оборотов вентилятора? Или в биосе какое-нить понижение оборотов. И вообще, к коннектору на плате кулер подключен или к ветви от БП?
Вентилятор крутится нормально, сначала: принесли комп говорят, что не работает, включаю сразу же начинает пикать и выключается, если на холодный включать (в первый раз за продолжительное время) то держиться секунд 5-10, если вкючать второй раз и т.д. то выключался почти сразу же. Вот здесь я и подумал, что даже если совсем снять радиатор с проца, то он без нагрузки должен работать намного дольше. Значит, разбираем ес-но полный пыли, вычищаем, мажем термопасту, запускаем, и теперь до перегрева, без нагрузки работает минут 5-7, если запустить винду то еще быстрее. Вот такие дела.
basil вне форума   Ответить с цитированием
Если поискать по схожим темам, то можно найти это
Перегрев процессора
Перегрев процессора
Старый 25.10.2008, 08:22   #12 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Такое поведение чётко указывает на то, что между процом и кулером есть зазор или перекос с зазором. И проблема именно в этом.
Снимите кулер. Косяк в том, что неправильно вставлена металлическая такая пружинная железка, проходящая сквозь радиатор посередине. Её просто вставить надо правильно.
Кулер не Zalman случайно?
Старый 25.10.2008, 09:51   #13 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
basil попробуйте скинуть БИОС на дефолтную конфигурацию, может там какие-нибудь параметры изменены. Но возможно дело в самом проце. Хотя странно, темпертатурят обычно Athlonы, а тут Intel...
Старый 25.10.2008, 13:31   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Aliki Посмотреть сообщение
скорей всего плохой контакт между рариатором и процесором.
+1
походу так и есть
Basil проверь радиатор если хорошо прилегает к Сокету
термопаста
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
