22.07.2017, 19:46 | #1 (permalink) |
Как поставить вентилятор?
Как его лучше поставить, на вдув - чтоб дул внутрь корпуса или на выдув - чтоб выдувал горячий воздух? У меня корпус с верхним БП, так-что вентилятор будет напротив видеокарты. Я думаю, надо ставить вентилятор на выдув - чтоб выдувал горячий воздух выплёвуемый видеокартой, или как? |
22.07.2017, 19:46 | |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется Вентилятор для БП вентилятор для БП Вентилятор |
23.07.2017, 17:58 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Для танкистов повторяю - на выдув будут ДВА вентилятора( один на корпусе и другой в блоке питания), ДВА на вдув - один уже установленный и второй поставишь на боковую стенку.
Что тебе непонятно??? Лучший вариант такой как на картинке |
23.07.2017, 17:59 | #6 (permalink) |
Я так понял, ты советуешь поставить вентилятор на выдув - чтоб выдувал горячий воздух выплёвуемый видеокартой? Тогда будет видеокарта выплёвывать горячий воздух, а корпусный вентилятор его подхватывает и выводит за корпус.
23.07.2017, 18:48 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Если у видеокарты закрытая система охлаждения, то горячий воздух она выбрасывает сзади, там где разъёмы, а её собственный вентилятор, в этом случае, должен втягивать холодный воздух. Этот холодный воздух и должен нагнетать извне боковой вентилятор, т.е. боковой вентилятор должен работать на вдув.
23.07.2017, 19:17 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Но, это надо конкретно знать, где и как расположены кулера. |
