27.01.2017, 13:56 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Как разобрать вентилятор?
27.01.2017, 13:56 | |
Содержательные ответы вы можете найти в похожих темах Разобрать ноутбук Разобрать программу Помогите разобрать |
27.01.2017, 14:00 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
80-ку любую шурупами прикрути и не парь голову...
27.01.2017, 14:08 | #3 (permalink) |
Не могу. Восьмидесятка не влезет. Рядом находиться слот со звуковой картой. Наверное надо искать что -то поменьше. А в общем --спасибо за совет.
27.01.2017, 17:21 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Можно не разбирать. Промойте тщательно втулку бензином чтоб удалить старую смазку, затем смажьте жидким силиконом.
27.01.2017, 19:05 | #7 (permalink) |
Этот вентилятор не подлежит разборке и замене смазки. Меняйте его на аналоги.
27.01.2017, 20:33 | #8 (permalink) |
Сделал немного по другому--- оперев основание ветилятора на крышечку от крема для рук ( чуть больше чем диаметр крыльчатки). Спасибо , что обнадежили и поддержали . Все получилось с четвертого раза , и то только после промывки втулки жидкостью для ногтей. Установив вентилятор на подставку(крышку), правой рукой с пинцетом совершая крыльчаткой движения "маятника "в ограниченном секторе ,левой с большим усилием давил на ось крыльчатки тупым шилом.И в итоге я "расчехлил" вентилятор.
29.01.2017, 15:35 | #10 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Тут ещё такой момент.Я вот тоже один раз помню разобрал еле еле,чуть не сломал,но разобрал,всё смазал,и собрал обратно.И вот тут чуть не сжёг процессор(это процессорный кулер был,по конструкции такой же),когда вставлял крыльчатку во втулку вставил её не до конца.Щелчёк был,крыльчатка крутилась свободно,не болталась,то есть ничто не намекало на неправильность сборки.А когда включил всё это дело,то оказалось что скорость вентилятора гораздо ниже,охлаждение соответственно недостаточное.Снимаю обратно-да блин нормально же крутится,ничего не мешает.Можно сказать случайно надавил посильней на крыльчатку,она и зашла до упора,встала как надо.Походу дела,когда она была "недовставленой" магнитные силы при работе как бы выталкивали её наружу и крутилась она хуже от этого,а при отключенном питании магнетизм пропадал,она садилась обратно вот я и не замечал ухудшения кручения,не знаю.Но фишка такая была,внимательней с этим.Вообщем как то сумбурно описал,но вроде смысл понятен)))
