11.03.2008, 12:40 | #1 (permalink) |
Имперская инквизиция
Ещё сильнее раскрыть преимущества такой платформы решил греческий оверклокер hipro5, посвятивший своим новым достижениям специальную ветку форума XtremeSystems.org. Выдержав психологическое противостояние с богатым на настройки BIOS материнской платы Foxconn BlackOps на базе чипсета Intel X48, он разогнал процессор Core 2 Extreme QX9650 (3.0 ГГц) до 5.6-5.9 ГГц, и установил в системе охлаждаемые воздухом видеокарты Radeon HD 3870 X2, предварительно подвергнувшиеся вольтмодам. Парные видеокарты ещё не подвергались охлаждению жидким азотом, но серия мировых рекордов была установлена уже на существующей конфигурации. http://overclockers.ru/images/news/2...1/hipro_01.jpg Дабы не утомлять читателя самостоятельной систематизацией результатов, приведём три мировых рекорда на системе с парой видеокарт Radeon HD 3870 X2: Видеокарты на частотах 980/2280 МГц, процессор на частоте 5758 МГц -> 32 144 "попугая" 3DMark'06; Видеокарты на частотах 980/2280 МГц, процессор на частоте 5814 МГц -> 39 611 "попугаев" 3DMark'05; Видеокарты на частотах 990/2300 МГц, процессор на частоте 5791 МГц -> 133 035 "попугаев" 3DMark'03. Заметим, что модифицированные видеокарты Radeon HD 3870 X2 в связке CrossFire X при использовании штатной системы охлаждения способны разгоняться до 999/2592 МГц, если верить автору публикации. Жидкий азот к видеокартам пока применялся только в одиночном режиме. Вот что демонстрирует один Radeon HD 3870 X2 под жидким азотом: Видеокарта на частотах 1030/2240 МГц, процессор на частоте 5747 МГц -> 27 020 "попугаев" 3DMark'06; Видеокарта на частотах 1060/2240 МГц, процессор на частоте 5906 МГц -> 37 722 "попугая" 3DMark'05; Видеокарта на частотах 1050/2240 МГц, процессор на частоте 5602 МГц -> 86 075 "попугаев" 3DMark'03. Автор рекордов утверждает, что под жидким азотом видеокарту Radeon HD 3870 X2 можно разгонять сильнее, просто запасы этого вещества временно истощились. Несомненно, новые рекорды будут установлены в обозримом будущем источник |
11.03.2008, 12:40 | |
Возможно эта задача уже получила свое решение ранее Вопрос по SLI и CrossFire. Hybrid crossfire |
04.11.2009, 15:32 | #4 (permalink) |
нет звука
установили систему winXP? все работает, но звука нет.В оборудовании напротив видеоконтроллера, мультимедиа аудиоконтроллера и PCI-контроллера Simple Communications стоят желтые знаки вопроса.
04.11.2009, 18:38 | #5 (permalink) |
Atalanta, вы просто не установили драйвера...
Заходим в диспетчер устройств (кликнуть правой кнопкой по значку "Мой компьютер" - свойства - оборудование - диспетчер устройств) кликаем правой кнопкой мыши на устройстве для которого необходимо найти драйвер - далее Свойства - Сведения - код экзампляра устройства. Видим строку типа этой - PCI\VEN_10DE&DEV_00C0&SUBSYS_00000000&REV_A2\4&24A E49A5&0&0008 Делее копируем сочетанием клавиш Ctrl+C и вставляем в поле "Искать драйвер". Или смотрим здесь http://pchelpforum.ru/f33/t7955/ |
04.11.2009, 19:56 | #6 (permalink) |
monte-kristo, качала я их, а дальше что делать...я в этом мало что понимаю, но учусь по-тихоньку!все равно ничего не получается...проигрыватель пишет что звуковое устройство не установлено , не справно или работает неправильно(((
04.11.2009, 21:16 | #9 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Atalanta, Какие файлы скачались? В диспечере устройств щелкните правой кнопкой мыши по "мультимедиа аудиоконтроллера " Выберите Обновить драйвер" "Разрешить подключение к "Windows Update" выбираем Нет. Далее Установка из указаного места. И выбераете папку куда был скачен драйвер и Все.
04.11.2009, 21:58 | #10 (permalink) |
Atalanta, здесь подробно описано:
http://www.lamer-stop.ru/2009/06/16/...ovit-drajvera/ Читайте и выполняйте) |
3dmark, crossfire x, geforce 9800 gx2 |
