28.03.2014, 14:41 | #1 (permalink) |
Работа BIOS'а после разгона
материнская плата p5pl2, pentium d 945, память 533 мгц работает на 490 мгц, тайминги как на 533 благодарю upd: вообщем с повышенным напряжением с шиной 240 - полная стабильность. при повышении до 245 - глюки в биосе. да и в винде наверно тоже не очень разобрался, как выставлять pci-ex и pci частоты. на 100 мгц например не работает. думал, что должно быть в два раза меньше, чем шина, и ставил 120 мгц. работает на 240 шине. а при повышении до 121 не определяется ssd. pci - 33.33 мгц при повышении напряжения на fsb terminating на минимальное значение (это же не штатное???) кажется тоже не определяется ssd. остальные напряжения на auto (???). мне бы совет, как дальше разгонять... upd2: темература в норме Добавлено спустя 59 минут: upd3: а то что напряжение проца при нагрузке проседает до штатного уровня это нормально? |
28.03.2014, 14:41 | |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Черный экран после разгона процессора После разгона не загружается компьютер Проблема с компьютером после смены батарейки BIOS |
28.03.2014, 14:59 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Зачастую надо поднимать напряжения проца,северного моста и памяти...Зайдите на Оверклокерс.ру и почитайте о разгоне-там много полезных статей для новичков.
28.03.2014, 19:01 | #3 (permalink) |
сейчас у меня два текущих вопроса:
> то что напряжение проца при нагрузке проседает до штатного уровня это нормально? > как выставлять pci-ex и pci частоты? ведь при 121 мгц не определяется ssd спасибо |
28.03.2014, 20:40 | #5 (permalink) |
тогда остался только первый вопрос
28.03.2014, 21:01 | #7 (permalink) |
А его надо конкретизировать. Я просто не могу вычленить, где там именно "первый".
P.S. Предложение начинается с большой буквы, в конце обычно точка. |
28.03.2014, 21:49 | #9 (permalink) |
подскажите плиз, у меня еще такой симптом на строго определенной частоте: при перезагрузке комп выключается, потом секунды 2-3 тишина и включается. а до этой частоты - включается сразу. во что уперлось? а то уже всё перепробовал
28.03.2014, 22:07 | #10 (permalink) | |
Не надо. А то разгонять нечего станет. На оверклокерс тчк ру и читать с азов. |
