30.10.2011, 12:35 | #1 (permalink) |
Помогите разогнать процессор правильно
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3215 MHz (16 x 201) Системная плата Gigabyte GA-870A-UD3 v3 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Чипсет системной платы AMD 870, AMD K10 Системная память 4096 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM1: 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц) DIMM3: 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц) Тип BIOS Award Modular (03/03/11) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1) Отображение Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 560 (1024 Мб) Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 560 (1024 Мб) 3D-акселератор nVIDIA GeForce GTX 560 Разделы C: (NTFS) 99899 Мб (73227 Мб свободно) D: (NTFS) 833.9 Гб (794.2 Гб свободно) Общий объём 931.4 Гб (865.7 Гб св Стоит винда 7 максимальный множитель менял да 3.8 разгонял но надо говорят не только множитель проца менять... |
30.10.2011, 12:35 | |
Очень важно прочитать похожие темы Как разогнать старый процессор? Можно ли разогнать такой процессор? Как разогнать процессор? Помогите разогнать процессор, никогда этого не делал Как разогнать процессор? |
30.10.2011, 13:12 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
увиличивать множитель камня - самый безопасный метод разгона.
в добавок к этому, оверклокеры еще разгоняют частоту системной шины, это уже опасный метод, можно запросто спалить чипсет, память и еще чего-нибудь. |
30.10.2011, 18:47 | #5 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Системную шину не трогай. Если у тебя умеренный разгон то увеличиваешь множитель (ну тоже не сильно пока). Если после увеличения множителя система не стабильна, на минимальный шаг увеличиваешь VCORE - напруга камня. Больше ничего не трогай, пока нет опыта разгона. Потом можно и систеную шину гнать и NB процессора, который тоже неплохой пинок в производительности дает. Если хочешь с разгоном процессора можно и память погонять. Какой кулер, БП корпус. На мать можно поставить радиатор на систему питания, чтобы неперегревалась |
