15.11.2010, 18:44 | #11 (permalink) |
Debes, ergo potes
15.11.2010, 18:44 | |
Данные темы содержат похожую информацию Разгон Athlon II x2 245 2.9 GHz Разгон AMD Athlon 64 X2 5600+ |
15.11.2010, 20:27 | #12 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Это таки да, согласен. Но это уже старина глубокая...
15.11.2010, 20:32 | #13 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
15.11.2010, 23:02 | #14 (permalink) |
пыталься разогнать
поднял FSB на 240= 3ггц вкл прошел ПОст проверяю на стабильность прогой ОССТ поставил на 6 мин проц (без боковой крышки з кулером) нагреваетса до 60-61градусов при етом всем боксовий кулер не успевает розкрутитса даже до 3тис примерно 2800 проверку в ОССТ не проходит критическая Т =72С ставлю боковуха, тест проходит температура примерно 59С в простое температура ~40С вибивает ошибка(изображения) показан график загрузки ядра+ температура, на графику она 100С что делать, как зделать что бы так Т не росла? ну если на графику 100С, может быть в биосе установленое значения максимальная Т=60с? |
15.11.2010, 23:35 | #15 (permalink) |
Debes, ergo potes
Снизить разгон, частоту выставь 230. В реальности проц так грузиться не будет.
15.11.2010, 23:51 | #16 (permalink) |
У меня такой же процессор . С боксовым кулером разогнал до 2968 (237,5*12,5) без поднятия напряжения . Температура в простое 25-30 , под нагрузкой 48-53 (по крайней мере при тесте эвереста ). Все работает стабильно , ни одного синего экрана.
16.11.2010, 12:05 | #19 (permalink) |
У меня на старом компьютере стоят такой же процессор и был под разгоном на боксовом кулере (236*12,5) температура была 70-75 градусов в самом процессоре а не на датчике в сокете(на сокете всегда будет казать меньшую температуру), так же разгонял до 3,015Ггц (241*12,5) но на боксовом кулере (температура уже была 80-90градусов) и какраз летом стояла жара, как садишся играть через пять минут синий экран, так что если решил разгонять сеё чюдо, прикупи нормальный кулер(суперкулер).
16.11.2010, 12:59 | #20 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Дима, amd'шные процы и правда греются сильнее Intel'овских. Для Amd 50 градусов в режиме простоя и 75 градусов в работе - это средняя температура, тогда как для Intel'а это как минимуум повод задуматься.
