30.06.2010, 12:26 | #11 (permalink) |
30.06.2010, 12:26 | |
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение Разгон процессора Intel Core 2 Quad Q8400 Разгон Intel Core 2 Duo E4500 Разгон процессора AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 3800+ Разгон процессора Intel Core 2 DUO T6570 |
01.07.2010, 13:56 | #12 (permalink) |
Родом из СССР
вот у меня на АМИ так:
заходишь в Биос дальше вкладка Advanced >> Chipset Configuration >> DRAM Freguency там выбирай самое малое значение. у меня самое маленькое 333MHz(DDR2667) Да и ещё когда ты разгоняешь процессор у тебя разгоняется оперативка. То есть если по стандарту у тебя она стоит на 400MHz то при подъёме частоты FSB то у тебя и оперативка будет работать уже не на 400MHz а на более высокой частоте. Поэтому при разгоне всегда вначале убирают частоту до минимума! Если будут ещё вопросы обращайся !!! |
01.07.2010, 14:32 | #13 (permalink) |
Сисадмин по жизни
APTEM93 - когда включаешь, он секунды две включатся начинает, потом выключается и через секунду включается как обычно, да? Это нормально, не бойся) Я тоже не мог понять, испугался сначала... Потом смирился, так и не нашов ответа И не искал его. У меня такое случилось, когда частоту шины довольно таки намного поднял... У меня Q9400, разгон делал даже до 3,9... Но потом сбросил до 3.56 за ненадобностью) оперативка 1168 заместо 1066 стандартных.. напряжение вроде поднимаешь побольше.. он начинает включается без этого.. но стабильность пропадает... а так такая же котовасия как у тебя сейчас... биос самый последний всегда прошиваю.... тайминги и частоты и все остальное подбирал очень долго.... мамка вроде не фиговая P5Q... Не знаю, давай подождем умного человека, может подскажет из-за чего... но у меня уже год под таким разгоном и стабильность отменная)
01.07.2010, 16:05 | #14 (permalink) | |
01.07.2010, 16:10 | #15 (permalink) | |
01.07.2010, 16:43 | #20 (permalink) |
Родом из СССР
да в биосе над той которая у тебя серая.
