24.10.2009, 18:23 | #1 (permalink) |
Что означает этот параметр?
Кто нибудь может мне расшифровать данные программы SpeedFan'a? Я скачал и щас выложу рисунок,там написано,что у меня температура очень высокая,близкая в возгоранию в параметре temp2!Не знаю,за что он отвечает,но прога эта для регулирования температуры процессора!Вот,посмотрите пожалуйста! ---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:23 ---------- http://i017.radikal.ru/0910/fa/c9345598337d.jpg |
24.10.2009, 18:23 | |
Что означает этот значок? Что означает этот отчёт? |
24.10.2009, 19:00 | #4 (permalink) |
если на самом деле так скачет ,смотреть охлаждения компа надо ,от сети отрубаете и в системник ,если это системник а не ноут ,смотреть все кулера в нем и чистить скорее всего ,если на видюхе кулер тоже ,его тоже смотреть
24.10.2009, 19:07 | #5 (permalink) | |
Минимум 20 градусов,максимум 75 было.И перепады каждые несколько секунд.Она не стоит на месте вообще. Кулеры недавно чистил-видюху разбирал,чистил,кулер самого системника снимал и чистил,блок питания новый вообще,а вот кулер процессора я снял только не полностью,простиснулся,сколько мог,прочистил,но там под кулером идут железные пластины типа,туда я проникнуть не могу,и сквозь них(если меня не глючит)вижу что то вроде грязи(могу и ошибаться,но там что то определенно есть). Как разобрать я тоже не понимаю это. |
24.10.2009, 20:01 | #6 (permalink) |
biggerr, тогда лучше перестраховаться и перепроверить еверестом - http://pchelpforum.ru/f30/t6808/#post40233
24.10.2009, 20:06 | #7 (permalink) |
Я не понимаю,как там проверить температуру,у меня есть эта прога.
Гляжу я в этой speedfan,на работу вентиляторов и вижу,что вроде как кулер для темпа2 не работает-у него нет графика,там пусто,на месте где должен быть график.Мож кулера нету и поэтому температура ненормальная... |
24.10.2009, 22:02 | #8 (permalink) | |
эверест - справа в новом окне - датчик - там температура, напряжение питания ,вентили
и где вы на маме кулер видели ,если только не тот который на проце ? |
25.10.2009, 12:41 | #9 (permalink) | |
Никак не могу найти,где в Эвересте смотреть температуру!!!Все облазил Заходил в биос вчера,температура была 40-43 градуса. Платы и еще чего то там. Да,точно,кулер есть только на проце.Но значит,с ним проблемы,наверное,раз он так хорошо работает. У меня вопрос.Под кулером на проце идут такие как бы металлические пластины к самому процу,вот,и я хочу почистить их,но снять никак не могу-не знаю как.Обязательно ли нужно при очищении от пыли и грязи их снимать? Пылесосом толку мало,а сквозь них я вижу что то там,вроде каких то комков.Возможно,это грязь скопилась в комки уже и вот кулер не может сквозь нее нормально прохладить проц,она мешает.Это моя догадка такая,ведь может,я прав? |
25.10.2009, 12:46 | #10 (permalink) |
biggerr, пробуй вначале ни чего не снимая кисточкой или помазком для бритья почухать охлаждающий радиатор на проце, а потом выдуть хорошенько феном.
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:46 ---------- В Эвересте смотри пункты компьютер-> датчик. |
