09.04.2018, 16:05 | #11 (permalink) |
09.04.2018, 16:05 | |
Вы на форуме не один кто интересовался подобным Разгон процессора AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 3800+ Какая Система охлаждения у процессора Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+ Какая Система охлаждения у процессора Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+ Разгон AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ Разгон CPU S-tAM2 Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ оеm |
09.04.2018, 16:18 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Меня трудно удивить
Радиатор слабенький, лучше купи что-нибудь поприличнее, желательно с медью в основании. Назовёшь город и магазин - подскажу точнее. Термопасту я ставлю первую попавшуюся, сам пользуюсь старой доброй КПТ-8. Если не увлекаться экстремальным разгоном, то гораздо важнее качество установки. Я выдавливаю на чистый процессор и радиатор шарик около 4мм в диаметре, прижимаю и слегка растираю, потом поднимаю и смотрю. Пятно должно занимать почти всю крышку процессора, но не перетекать за края. Если мало - чуточку добавляю. Если несимметрично разошлось - смотрю правильность и аккуратность установки корзины. В этом случае лучше пасту снять и нанести свежую. Старая паста прекрасно снимается туалетной бумагой с капелькой растительного масла.
09.04.2018, 16:23 | #13 (permalink) |
Я через 2-3 месяца уеду, пк будет уже не нужен, поэтому хочу выжать из него остатки ну и поиграть хоть на минималках. Может есть какой-нибудь способ разогнать его? Или все мои проблемы (вылеты игр) из-за его перегрева?
09.04.2018, 16:24 | #14 (permalink) |
Указанную часть сфотографируй. Мне кажется, или там конденсатор вздутый?
09.04.2018, 16:28 | #15 (permalink) |
Жаль что нельзя просто отправить фото, без подписи.
09.04.2018, 16:37 | #17 (permalink) |
Вроде всё нормально. Тогда только термопасту попробуй поменять. Больше помочь нечем.
09.04.2018, 16:59 | #19 (permalink) |
Я ж говорю: попробуй заменить термопасту. Она стоит копейки. Только покупай её не в компьютерных магазинах, а в радиодеталях. Та же КПТ стоит на порядок дешевле, чем у компьютерщиков. В крайнем случае мне случалось старую высохшую термопасту растирать с небольшим добавлением литола. Хуже, но работает. Перегрев у тебя, тут трудно что-то придумать без вложений.
09.04.2018, 17:11 | #20 (permalink) |
Т.е когда я разгоняю проц до 3.1, вместо стандартных 2.8, вылеты игр происходят из-за перегрева?
