Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Разгон
Старый 01.01.2009, 20:59   #1 (permalink)
rswendel
По умолчанию Как разогнать процессор AMD Athlon 64 3000+?
Как разогнать ЦП AMD Athlon 64 3000+ в БИОСЕ что вЫбирать и на что менять если можно подробно
Частота ЦП 1808.3 MHz (исходное: 1800 MHz)
CPU FSB 200.9 MHz (исходное: 200 MHz)
Частота HyperTransport 1004.6 MHz
Шина памяти 301.4 MHz
Системная плата ECS C51GM-M (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Тайминги памяти 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Системная память 512 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Дата системной BIOS 07/11/06
rswendel вне форума   Ответить с цитированием
В более обсуждаемых темах можно найти полезные ответы
У меня AMD Athlon 64 processor 3000+ 1.80ГГц, 1.43Гб ОЗУ. Можно ли разогнать?
Как разогнать AMD Athlon 64 x2 5200?
Как разогнать процессор AMD Athlon 64 Х 2 dual core 3600+ 2.01 Ггц?
Как разогнать процессор AMD Athlon 64x2 6000+?
Старый 02.01.2009, 10:29   #2 (permalink)
slava_27
Аватар для slava_27
Разгон процессора:
I) для процессоров К8 (Sempron s754 – Athlon64 s939)
Несмотря на то, что разгон в основном разобран для платформы К8, с другими платформами (370.478.462.775) будет почти такая же история, за тем исключением, что в BIOS могут быть немного другие названия вкладок, параметров, весь процесс на 90% схож с рассмотренным.
1. Заходим в BIOS. Для этого в самый начальный момент загрузки системы (до экрана загрузки Windows) нажимаем и удерживаем клавишу Delete (Del).
2. При помощи стрелок выбираем пункт “Load Optimized Defaults”.
3. Power Bios Setup => Memory Frequency => DDR400 (200Mhz)
4. AMD K8 Cool & Quiet => Disable (если есть такой пункт)
5. Сохраняемся и выходим. Для этого нажимаем Escape, когда появится сообщение “Save changes and exit Y/N” с клавиатуры вводим Y, затем Enter.
6. После перезагрузки вновь заходим в BIOS. Переходим на вкладку Advanced Chipset Features => DRAM Configuration, это вкладка редактирования параметров таймингов памяти. Далее в каждой строчке вместо “AUTO” ставим то число, которое справа от чёрточки.
7. HT Frequency => 3x
8. Power Bios Setup-> Memory Frequency -> DDR200 (100Mhz) это делитель частоты памяти, подробнее далее.
9. Опять сохраняемся и выходим. После перезапуска – опять в BIOS.
10. Power Bios Setup => CPU Frequency => Повышаем HTT (FSB) с 200MHz до 250MHz (если страшно, можно меньше, если нет – больше  ).
11. Сохраняемся и выходим. Заходим в Windows.
12. При помощи программы S&M проверяем процессор на стабильность. Для этого во вкладке “Настройки” ставим параметры теста: Время “Норма” или “Долго”, Load 100%. Дабы не тратить драгоценное время – на вкладке “Процессор” снимаем все флажки (галочки), оставляем только тест CPU (FPU) (Floating Point Unit), блок операций с плавающей точкой, максимально загружающий центральный процессор. (Так же желательно прокрутить тесты 3Дмарк несколько раз). В момент проверки компьютер может зависнуть, выключится или просто перескочить на тест памяти. Но, ни в коем случае, не стоит расстраиваться! Решение проблемы:
1) Повысить напряжение на процессоре. Для этого: вновь поход в BIOS, Power Bios Setup => Vcore Voltege ставим +0.1 (можно и больше, в проделах 0.1-0.3). Важно! На разных материнских платах могут быть такие пути: 1) Просто выбрать прибавляемый вольтаж; 2) указать прибавляемое напряжение в процентах, относительно номинала - 100%; 3) указать сам вольтаж. Узнать номинальное напряжение процессора можно при помощи программ CPU-Z, CBID.
2) Улучшить охлаждение. Сменить кулер на процессоре.
3) Если же ничего не помогает, придётся снижать частоту. Но чаще всего следование указаниям п.1 + п.2 полностью устраняют все проблемы
Так постепенно, медленными шажками увеличиваем частоту HTT (FSB), повышаем напряжение (не желательно поднимать выше 20% относительно номинала). Постепенно приходим к максимальным работоспособным частотам. Вот и весь разгон, страшно? ))
*прим. Ни в коем случае, не стоит отчаиваться, что у большинства участников конференции, разгон гораздо больше чем у вас. Всё зависит от удачи, конкретного экземпляра процессора. У меня тоже не монстр – AMD64 (Venice) с охлаждением TT Big Typhoon, в итоге – максимальная частота всего 2600MHz при напряжении 1.7v. Это при том, что некоторые экземпляры с лёгкостью берут рубеж 2700MHz со стандартным BOX кулером. Не стоит отчаиваться, рано или поздно всё равно повезёт.
slava_27 вне форума   Ответить с цитированием
amd athlon 64 3000+
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
