10.01.2007, 11:16 | #1 (permalink) |
Всё та же система: 1. Процессор - core 2 duo e6400 2.13 Ghz. 2. Материнка - Asus P5B 3. Память - Kingston DDR2 512 mb 667 Mhz (2 шт.) 4. Кулер - zalman CNPS 9500 LED. Когда в первый раз разгонял проц, я в биосе зафиксировал частоту памяти 667 mhz, pci-33.3 mhz, pci-e - 101 mhz и выставил частоту системной шины 333 mhz. В итоге система запустилась без проблем (соотношение 1:1) и проц работал на частоте 2,66 Ghz. Потестив комп я вернул его в штатный режим. Через некоторое время я снова проделал процедуру разгона, но в этот раз забыл зафиксировать частоту памяти в биосе и остался параметр "Авто". Система опять же запустилась без проблем, частота проца так же 2,66 Ghz, но вот уже память работала на частоте 850 Mhz??!! Соотношение уже было (10:8) если не ошибаюсь..., но не в этом дело. Скажите пожалуйста, почему частота памяти так подскочила??? И если, например, зафиксировав частоту памяти в биосе на 667 mhz (её штатная частота) буду увеличивать только частоту fsb, у меня прокатит такой вариант, т.е. разгон процессора без разгона оперативки?? P.S. я в разгонах процессоров человек новенький, прошу сильно не ругать.. Заранее благодарен.. |
10.01.2007, 11:16 | |
Возможно, что вы сразу найдете решение вашей проблемы обратив внимание на данные топики Разгон Intel Core 2 Duo E4500 Разгон проца Intel Core 2 Duo E7300 Разгон процессора Intel Core 2 DUO T6570 Разгон intel core 2 Разгон Dual Core 6500 2.9g Разгон AMD Phenom™ 8650 Triple-Core |
10.01.2007, 15:41 | #2 (permalink) |
А что тут удивительного :) частота памяти увеличилась пропорционально, на некоторых матерях с этим проблемы (про Вашу не знаю). Поставьте частоту памяти 533, или тайминги поменяйте.
29.08.2008, 14:15 | #5 (permalink) |
а почему на корпуса от Thermaltake надо ставить БП от этой фирмы? другие нельзя?
08.09.2008, 17:55 | #9 (permalink) |
Мой выбор: FSP 550-80GLN. Стоит?
Добавлено 09.08.2008 15:09:59: Hiper HPU-4M530-PU на 530 Вт - ничего? |
