Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Водяное охлаждение
Старый 11.06.2013, 10:31   #11 (permalink)
Mp@Ko6eC
Аватар для Mp@Ko6eC
Может тогда сделать пропилы в рёбрах чтоб он игольчатый стал, склеить/спаять коробочку, а штуцера сверху.
Mp@Ko6eC вне форума   Ответить с цитированием
Темы уже встречались, ознакомьтесь с информацией которую они содержат
Водоблок
Как сделать самодельный водоблок?
Водоблок быстрого приготовления
Водоблок с элементами Пельтье.
Старый 11.06.2013, 10:41   #12 (permalink)
Mp@Ko6eC
Аватар для Mp@Ko6eC
Вот ещё вариант.
Старый 11.06.2013, 11:02   #13 (permalink)
_UseR_
Параноик
Аватар для _UseR_
штуцера сверху не вариант. под видеокартой у меня 2 pci слота и оба нужны. поэтому штуцера будут с боку, я же скидывал черновик, прошу оценить.
_UseR_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 11:21   #14 (permalink)
_UseR_
Параноик
Аватар для _UseR_
вот как-то так
и еще оргстекло у меня 3мм подойдет? чем склеивать оргстекло м.д. собой, и радиатором ?
Последний раз редактировалось _UseR_; 11.06.2013 в 11:27
Старый 11.06.2013, 12:30   #15 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от _UseR_ Посмотреть сообщение
а где бы из найти? мне d=10мм примерно нужно.
Продаются там же где и краскопульты и пневмоинструмент.
Нет, для врезания штуцеров минимум 5мм
Дихлорэтаном (некоторые виды оргстекла можно ацетоном)
Я в свое время много провозился с СВО, мой вам совет, бросьте это дело. Результаты конечно неплохие но с обслуживанием много геморроя (при самодельной сборке) если конечно использовать почти все готовое, то СВО может и ничего себе.
Просто это проблема выбора доступных материалов. Начиная от шлангов и заканчивая наружным радиатором. Шланги ПВХ из строймагазина не пойдут по двум причинам они постоянно перегибаются ограничивая проток жидкости и при нагреве размягчаются давая протечки на штуцерах. Найти нормальный хомут на такой диаметр мне так и не удалось, червячные металические не обеспечат плотного прилегания виниловые стяжки тоже самое - фигня. В общем это будет постоянная мука слежки за протечками и их устранением.
Сами же водоблоки тоже могут давать теч от постоянно го расширения и сужения (хоть раз в пол года но что то потечет а все это снимать и ставить назад жутко геморройно)
Не забываем про хладагент, рациональней всего использовать воду смешанную с тасолом по той причине что просто вода (хотя и имеет в два раза лучшую теплопроводность) через пару недель зацветет микроорганизмами а смесь с тосолом предотвратит это. Но с тосолом из за его большей "текучести" увеличится шанс протечек в СВО, плюс ко всему испарения этиленгликоля не пойдут на пользу (да и запах надоест, или просто я такой чувствительный)
В общем лучше купить дорогую воздушную систему и забыть про шум и про протечки и раз в пол года просто пылесосить системник с не синтетической мягкой кисточкой.
Вы мне можете сказать что когда стоит СВО решается проблема пыли, но это не так, компонентам материнской платы тоже нужна вентиляция да и БП тоже надо охлаждать, поэтому надо ставить куллер для вентиляции системного блока и пыль внутри появится все равно.
P.S. Если все это затеялось ради интереса то тогда удачи!!!
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 12:38   #16 (permalink)
_UseR_
Параноик
Аватар для _UseR_
Спасибо, очень дельный совет, всё естественно ради интереса ))
Старый 11.06.2013, 12:49   #17 (permalink)
DDREDD
Да и кстати забыл упомянуть что охлаждать надо не только GPU но и чипы памяти а так же силовые элементы видеокарты и одним водоблоком тут не отделаться, а карточка то не слабая.
Вот с такой штукой можно забыть про шум и про температуру карточки вообще
DEEPCOOL V6000
И плюс ко всему потом можно её перекочевать на следующую видеокарточку.
Старый 11.06.2013, 13:06   #18 (permalink)
_UseR_
Параноик
Аватар для _UseR_
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
родной радиатор захватывает и все чипы памяти.
Старый 11.06.2013, 13:13   #19 (permalink)
DDREDD
Транзисторы надо тоже охлаждать, на них изначально шел поток воздуха из турбины а с СВО от них тепло никак не будет отводиться.
Ну в общем ладно, решил, иди до конца, что я тебя отговариваю. Удачи
Старый 11.06.2013, 13:46   #20 (permalink)
_UseR_
Параноик
Аватар для _UseR_
хм с другой стороны платы тоже есть транзисторы, но они ни как не охлаждаются, мне кажется это не так важно. поправте если что
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
