#1 (permalink) |
![]() Если взять радиатор, скажем от жигулей, и закопать его в землю? Летом это даст норм охлаждение (без вентелятора), а зимой антифриз не замерзнет. Компрессор можно под пол спрятать - там пространство см 40 где-то. Доска пола 50мм - шума вообще быть не должно. Как идея? |
Похожие темы уже создавались другими участниками форума, вот их список Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности Радиатор и резистор Где достать радиатор? Радиатор 939 под сокет 754 |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 43
Теплопроводность у земли - не очень. Плюс земля плохо запонит пространство между рёбрами радиатора, соответственно теплоотдача будет ещё хуже.
#5 (permalink) |
Old user
А если понадобится перенести комп в соседнюю комнату? Полы вскрывать?
#6 (permalink) |
колодец тож есть
![]() однако радиатор с тосолом пихать туда никто не будет только закончил ремонт, поэтому переносить долгое время никто ничего не будет, кроме того у меня в другой комнате еще один комп есть, а в кладовке еще один ![]() А зачем пол вскрывть? Он вскроется один раз для установки системы, а потом просто доску на место верну и прибивать гвоздями не буду, вот и все. |
#7 (permalink) |
Old user
А если мышь под полом шланг на зуб попробует?
![]() Иметь в каждой комнате по компу удобно, согласен. У меня тоже три штуки работают в разных комнатах + нетбуки. Вообще-то с таким подходом к охлаждению проще системник в стену замуровать и радиатор на улицу вывесить. А насколько разогнан процессор, что его надо охлаждать радиатором от жигулей? |
#9 (permalink) |
Old user
На перспективу, после установки СВО на процессор и видеокарту самым шумным останется блок питания. Установква СВО на блок питания - нетривиальная задача. Часто вообще БП - самый шумный узел. Видеокарты есть с пассивным охлаждением. Для ЦП много разных радиаторов существует (для снижения шума в том числе - на хорошем радиаторе можно сбросить обороты кулера без ущерба теплообмену), а вот для БП придется изобретать.
#10 (permalink) |
