Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Водяное охлаждение
Старый 01.07.2011, 23:22   #21 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Не пойдет я делал и из них тонкая подошва ватера не успевает отводить тепло.
Вот они.
CPU
Вложение 42533 Вложение 42534 Вложение 42535 Вложение 42536
Тогда от от древних компов, там подошва миллиметра 2-3 и часто насаженв рёбра, чистая медь и хорошо сделано, это где то от 486 соккетов, и на нём ещё кулер был закреплён. Просто уж больно запарно столько пилить
Старый 01.07.2011, 23:25   #22 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от Maestro Посмотреть сообщение
А на радиорынке могут от платы отодрать радиатор
Какой? с чипсета?
как по производительности этот ватер выше?
Те которые с тонкой подошвой мне не понравились - точнее не понравился тот который для CPU он вообще не справлялся с температурой а для видяхи вполне достойно работал.
А те которые на первых фотках (с толстой подошвой) трудятся в моем системнике и по сей день.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 23:32   #23 (permalink)
DDREDD
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Ну пилить по любому напряжно будет а найти такие медные радиаторы будет ещё напряжнее. Я вот сделал из алюминия только потому, что за пол года не нашел меди толщиной 1см а так бы я конечно сделал из меди. Но проведя исследование в области использования материалов алюминий в ватере проигрывает меди максимум градуса 3С поэтому я и не стал искать медь дальше (хотя если попадется сделаю обязательно).
Старый 01.07.2011, 23:33   #24 (permalink)
Maestro
Юнец
Аватар для Maestro
Да да от чипсета!
Кстати, вот мамка:Гигабайт GA-8I945B-G.На ней радиатор на чипсет, как такому чуду корпус сделать???
Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 23:42   #25 (permalink)
DDREDD
Да да от чипсета!
Не не замарачивайтесь с чипсетами. Там очень тонкий материал и он не будет распределять тепло по подошве полность - эффективность такого водоблока будет мала. Толщина подошвы должна быть примерно 5мм так что не надо париться с чипсетными железяками. Это я вам как доктор только если для эксперимента.
Старый 01.07.2011, 23:45   #26 (permalink)
Maestro
Юнец
Аватар для Maestro
Понял, понял, сделаем!
Старый 02.07.2011, 00:24   #27 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
У меня вот другая идея: Не искать радиаторы(они у меня есть, не в этом дело) а взять от боксового кулера(у меня авлон х64), ну или от интела. Тем более что у последнего по центру медяшная пластинка, только вот в вышину 4см+ у интеловского и около 6 у авлонского. Я бы попробовал на одном из них. сверху оргстекло и трубочку. Это я конкретно себя, а вообще брать те, которые сейчас стоят и ЛОМАТЬ....ели не жалко.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 00:43   #28 (permalink)
DDREDD
Надо будет ребра спиливать до примерно 3мм так как высокие ребра будут охлаждаться в основном сверху а дно будет довольно горячим. Что хорошо для воздушного охлаждения не очень хорошо для водного.
Старый 02.07.2011, 00:59   #29 (permalink)
Maestro
Юнец
Аватар для Maestro
А материал корпуса как-то влияет на теплоотдачу?Если да, то сильно ли?
Старый 02.07.2011, 01:15   #30 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Материал корпуса пофиг, главное чтоб прочно и герметично, хотя если сделать цельнометаллический то будет лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
