23.06.2007, 02:27 | #11 (permalink) |
зачем он тебе нужен????:?????? |
23.06.2007, 02:27 | |
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях Система водяного охлаждения. Бред полнейший Система водяного охлаждения усилителя Система водяного охлаждения для системника Обсуждение пиратских ОС |
25.06.2007, 00:13 | #12 (permalink) |
можно, конечно, и из меди сделать. но серебро-то получше будет. тем более к знакомым отнесу, там серебро восстановят почти до ювелирного. плюсы серебра я снова перечислять не буду, итак понятно. всем спасибо за отзывы. как вам идея с радиатором из медных тонкостенных трубок ака китайская телевизионная антенна?
16.07.2007, 10:31 | #14 (permalink) |
основная причина построения водоблока из серебра - очищающие свойства последнего. воду простую дистиллированную придется менять гораздо реже, можно даже обойтись и без присадок для бассейна))
16.07.2007, 14:50 | #15 (permalink) |
Хааа, просто возьми те чё нить серебряное в резервуар киньте да и всё, выот те и очищение.
18.07.2007, 19:37 | #17 (permalink) |
"насчёт тонких трубок....не проканает это...трубки должны быть цельными и толстыми....начиная примерно вроде от 0.6 см....."
зачем? если ставить на тонкие трубки хорошее оребрение, то теплопередача будет вполне достаточной. пусть даже у трубок площадь поверхности будет и меньше. да и тепло с самих трубок будет сниматься быстрее всилу их тонких стенок. если бруть трубки толще, то вода не успеет отдать столько тепла, надо будет делать змеевидный радиатор. З.Ы. радиаторы заводских систем охлаждения (да даже и автомобильные) построены на тонкостенных трубках, толщина их много меньше 0,6 мм... |
31.07.2007, 02:24 | #18 (permalink) |
еще есть такой вопрос, как правильно расположить в системе жидкостного охлаждения радиатор, до водоблоков или после? есть мысли, что охлажденная вода снимает с процессора больше тепла, другие - нагретая вода лучше охлаждается радиатором. в принципе, смысл очень похожий, как тогда делать?
05.09.2008, 13:47 | #19 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите плиз
у меня проблемка с буком.
он у меня разрядился и где - то сутки находился в таком состоянии. потом я подключила его к зарядке. и включила. а он не включился. то и есть горит лампочка on, но монитор не работает. что это может быть? сразу извиняюсь за возможно не совсем корректное описание проблемы... |
05.09.2008, 22:18 | #20 (permalink) |
Причин может быть очень много , нужно щупать его на месте - но наименее вероятно не от того что сутки был разряженым - хоть месяц. И не совсем понял -неработает от сети? или от батареи?-может мало по времени заряжали
