31.07.2011, 16:14 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
31.07.2011, 16:14 | |
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они Подкиньте идею Подскажите идею Астахов поддержал идею ужесточения наказания за продажу алкоголя детям Парни, нужна помощь. Помогите реализовать идею |
31.07.2011, 18:33 | #12 (permalink) |
Перепутал = )
[hr] Посидел повозился, подумал, что лучше в стиле hi-tech сделать, а то реобас сенсорный (Aerocool Touch 2000) не вписывается в стиль "Сделано в СССР", а так хочется его поставить... Есть новая идея, взять перфорированный лист какого-нибудь металла (Либо самому просверлить, но это долго и большая вероятность порчи по неосторожности + зачищать наверное придется), сделать из него весь корпус, окошко не отменяется, оно будет матово-белое, корпус черный, уголки и мелкие детали белые + мягкий белый свет от диодов изнутри через дырочки, в темноте будет хорошо выглядеть (спасибо nonemore и duc). И вентиляторы не 120мм думаю ставить, а 200мм. ШхВхГ пока по прикидкам получается ~ 360x500x200мм соответственно. Думаю, скоро будет эскиз в Photoshop'е и если получится - в Autocad'е. Вот только где взять металл перфорированный... |
31.07.2011, 19:02 | #13 (permalink) |
есть одна идея.
в настоящее время практически каждое сткло сделано по float технологии, т.е. у которого одна сторона воздушная, другая оловяная. как мы знаем олово хороший проводник, можно сделать какую-нибудь панеь управления из простого куска стекла. правда тут есть единственная сложность, как удалить не нужные участки оловянного покрытия со стекла, не повредив поверхность. хотя стекло можно отполировать.... p.s. пишу с акка жены, она на моем буке смотрит фильм)) nonemore. |
31.07.2011, 19:34 | #14 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
На стекле нет олова. Оловянная сторона это просто название, при производстве стекла расплавленное стекло выливается в ванну с расплавленным оловом отчего поверхность при остывании стекла становится ровной, а другой стороной стекло остывает на воздухе, поэтому стороны стекла так и называются.
31.07.2011, 19:51 | #15 (permalink) |
но как же? свойства стекла с воздушной стороны и с оловяной совсем разные. например оловяная сторона более гидроскопична, поэтому красят стекло с воздушной стороны. сигнализацию на стекло предпочитают ставить с оловяной стороны. стеклопакеты для пластиковых окон собирают предпочитая оловяную сторону наружу и во многих отряслях тоже. я не говорю, что есть явный слой олова, а всего лишь покрытие, которое кстати можно ипользовать в электронике, что используется в биологических лабораториях. к тому же есть стекла с явным напылением различных металлов.
03.08.2011, 10:40 | #20 (permalink) |
