15.04.2011, 22:58 | #11 (permalink) |
VIP user
15.04.2011, 22:58 | |
Наверное проблема уже решена в похожих темах Acer - проблема с подсветкой Кулер с подсветкой, как сделать? Проблемы с подсветкой ПК. Помогите с подсветкой Фальшь-окно с подсветкой |
16.04.2011, 01:15 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Чего то я не понял зачем там подшипник Насколько я поню это же грубо говоря ось с намотанной ниткой и два диска побокам для инерции
16.04.2011, 08:36 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если следовать этой логике, то всё можно купить и не надо ничего делать.
Если развить эту мысль дальше, то можно додуматься до того, что зачем писать картины, если можно скачать из интернета и распечатать? А как же радость от самого творческого процесса? Удовольствие, полученное от хорошо выполненной работы нельзя измерить ничем. Лично для меня как раз проще сделать, чем бегать и искать то, что мне нужно. Да и порой нет в продаже того, что я хотел бы получить. К тому же сделанная вещь будет носить в себе полную индивидуальность, можно сказать частичку души мастера, которую он вложил в неё при изготовлении.
16.04.2011, 09:16 | #14 (permalink) |
Приблизительный вид платы. По размерам она получается небольшой и вполне впишется в боковую часть игрушки. Плоская пружинка припаяна к вертикальной стойке и на конце имеет грузик. При вращении центробежная сила изогнёт пружину и прижавшись к контакту замкнёт собой цепь питания.
16.04.2011, 13:07 | #15 (permalink) |
Лентяй
Валер, придётся ещё плату центрировать У меня предложение попроще, ведь оно должно пофиг как мигать? Тогда берём просто несколько мигающих RGB светодиодов и избавляемся от всей электроники Оставляем трёхвольтовую таблеткупо центру и контакты с грузиком
16.04.2011, 13:40 | #16 (permalink) |
VIP user
Радость от творческого процесса приходит при создании чего-то необычного, уникального в своём роде. Почему же ты делаешь ВАЛЛ-И, а не копируешь корпуса известных фирм, слегка их видоизменив? Это тоже будет считаться творчеством? По-моему, не стоит терять время, деньги и творческий потенциал (если он есть, конечно) на копирование уже готовых решений.
16.04.2011, 13:58 | #17 (permalink) | |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
OFF: по такой логике я сделал цветомузыку - зачем городить платы, париться с LPT, которого у меня нет? Взял RGB диоды, они сами по себе мигают, пофигу попадают ли в такт, главное играет музыка и диоды ритмично мигают. |
16.04.2011, 14:20 | #19 (permalink) | |
16.04.2011, 14:35 | #20 (permalink) |
VIP user
Спорить больше не буду, пусть каждый останется при своём мнении. И так флуд развели в теме.
