01.05.2016, 23:33 | #11 (permalink) | |
01.05.2016, 23:33 | |
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список Выбор схемы усилителя для сабвуфера выбор элемента питания или понижающей напряжение схемы мод часов |
02.05.2016, 06:01 | #12 (permalink) |
Вот как раз ИД10 этим и занимается. По схеме же все видно, сигналы с ид10 через транзисторы управляют разрядами индикатора. Регулировка яркости идет программным путем, режим LIGHT, читайте описание
06.05.2016, 20:34 | #15 (permalink) |
Смотрю, что то мода пошла часы на ИНах делать, а мне не нравится, (сугубо мое мнение), хотя из старых запасов ИН14, целая коробка лежит
07.05.2016, 00:04 | #17 (permalink) | |
Одним дешифратором 4 на 16 можно регулировать яркость 5ти rgb индикаторов? Одним входом дешифратора, например 2ым, можно передавать сигнал шим 8ми сегментам(допустим это красный цвет). Правильно я понял? |
19.05.2016, 19:57 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Самое сложное в этом деле это корпус (оформление)
у меня они никогда толком не получались. Поэтому что получилось то и получилось. В качестве корпуса использовал коробочку из под домино или шашек сейчас трудно определить так как верх отсутствовал. |
26.05.2016, 06:43 | #20 (permalink) |
Микроконтроллер не в состоянии обеспечить требуемый ток для индикаторов. Транзисторы это исправляют.
