14.01.2007, 16:23 | #31 (permalink) |
14.01.2007, 18:28 | #32 (permalink) |
люди я пробил тему насчет пасты ГОИ, короче ее приминение только в стоматологии, так что если у когото знукомый зубний врач, то присите его спереть, или обращайтесь в склады поставщиков мед техники, желаю успехов
16.01.2007, 00:22 | #35 (permalink) |
Ромка, передний срез треугольника, на котором я нарисовал LCD-панель – это по сути центр данной композиции и центр внимания зрителей, поэтому там надо поставить что-то яркое, сверкающее, т.е. там должна быть какая-то завлекалочка для глаз. Если не хочешь возиться с настоящим LCD-дисплейчиком, можешь сделать его имитацию из подсвеченного оргстекла с надписями, вырезанными из автомобильной тонировочной плёнки, наклеенной изнутри (очень похоже на настоящую ЖК-панель, я себе номер на дверь так делал когда-то).
Это самый простой вариант. Если немного посложнее, то можно в этом месте установить несколько семисегментных светодиодных индикаторов. Ежели в электронике разбираешься, можешь вывести на них любую информацию из компа, если нет – пусть просто перемигиваются или даже горят постоянно, причём неважно, что там будет написано – это ж для красоты. Индикаторы бери разного размера и даже цвета, т.е. например крупные красные цифры – частота процессора(-ов), среднего размера зелёные – всевозможные температуры, синяя светодиодная линейка – индикатор выходного сигнала (в смысле - звукового), и т.д. http://img170.imageshack.us/img170/3392/1648as6.th.jpg Теперь насчёт заслонок на боковое окно. Я набросал примерно кинематику, думаю разберёшься. Советую сначала сделать всю боковину в натуральную величину из картона. На такой модели будет удобнее подбирать длину рычагов, места их крепления; будет понятно, где поставить моторчик и как проложить провода, чтобы ничего не мешалось. Конечно, такие вещи желательно делать в каких-нибудь программах для проектирования механики, типа Автокада, но я и сам в ней не шарю к своему стыду, так что ничего посоветовать здесь не смогу. Рычаги можно сделать например из сварочных электродов диаметром 5-6 мм., моторчик с редуктором от подходящей детской игрушки. Управляющий диск – алюминиевый, канавки под штифты профрезеруешь или проточишь напильником. Их форму рассчитаешь сам, запаздывание одной заслонки относительно другой делается как раз за счёт формы этих канавок (т.е. канавка, по которой ходит штифт рычага может быть не только наклонная, но и строго радиальная, тогда рычаг перемещаться не будет). Не забудь о концевых выключателях, останавливающих мотор в открытом и закрытом положении окна, а то не дай бог спалишь его в самый неподходящий момент – на какой-нибудь международной мод-выставке:) |
22.02.2007, 04:38 | #40 (permalink) |
кулибин, если не в напряг можешь помоч с дверьми, я выбрал чтобы они открывались одна за другой. а на морду системника можно прилепить еще че-нибудь кроме монитора.
Доброе время суток Роман вот здесь глянь может что исгодится http://www.kickbuttgear.com/fangrills.asp |
