Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 16.10.2011, 15:06   #1 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
По умолчанию Светочувствительный лак
Купил я себе на днях лак Positiv Resist радости не было предела, перечитал кучу инфы как и что. Вот теперь уже два дня не могу сделать с помощью этого гона плату. я уже и под лампой держал и больше и меньше и концентрацию раствора менял нифига не получается нормальная плата. То половина дорожек уже смоется другая даже не проявилась, то все смоется то наоборот не смывается короче я уже не знаю что делать.
Потихоньку начинаю задумываться о ЛУТ потому как столько гемороя это уже слишком...
Кто что подскажет что не так?
Лампа УФ 8Вт расстояние до платы примерно 20см
шаблон - два штуки один на другом печатались на лазернике
прижимаю шаблон оргстеклом 2мм
промывал в средстве крот (Также есть кальцинированная сода но я так и не понял можно в ней проявлять этот лак или нет)
Короче я в шоке.................
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 15:10   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо именно в кальцинированной соде, а в щёлочи, чем собственно "Крот" и является, лак удаляется полностью.
И этот лак надо просушивать сутки в темноте при комнатной температуре или в течении часа при температуре шестьдесят градусов.
Старый 16.10.2011, 15:17   #3 (permalink)
DDREDD
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Просто на нем написано что проявлять надо каустической содой (едкий натр) вот я и склонился в сторону крота а другой информации в сети не нашел.
Ну на нем написано 15-20 мин при 70С, я прогреваю духовку, выключаю, а потом ложу печатку туда на пол часика или так не пойдет?
Старый 16.10.2011, 15:20   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Насчёт соды - это я ориентировался на плёночный фоторезист. А с лаком один раз имел дело и тоже ни фига не вышло. А с плёнкой легко получаю дорожки 0.3 миллиметра.
Старый 16.10.2011, 15:22   #5 (permalink)
DDREDD
Вот это плохо уже жедею что взял не пленку
Старый 16.10.2011, 15:26   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Так купи плёнку, она стоит всего ничего.
Посмотри тут: Изготовление печатной платы с помощью плёночного фоторезиста
Старый 16.10.2011, 15:28   #7 (permalink)
DDREDD
Посмотри тут
Да я это уже читал спасибо.
Стоит та она у нас 10листов А4 250р - фигня, да вот на радиорынок я в ближайшие пару недель точно не попаду
Старый 16.10.2011, 15:30   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Если поедешь, то и соду кальцинированную сразу купи.
Старый 16.10.2011, 15:35   #9 (permalink)
DDREDD
Сода у меня есть я её уже купил. Блин уже весь дом провонял этим лаком. Блин повелся же на дифирамбы продавца
Старый 16.10.2011, 15:38   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Я пользовался Positiv 20, с приятелем пробовали. У него баллончик где-то до сих пор валяется.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
