Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 03.08.2010, 23:31   #1 (permalink)
Garrus92
Аватар для Garrus92
Exclamation Вибратор в мышке
Поставил я в мышь вибратор от старого телефона и три синих светодиода , причем тот который светит вперёд работает вместе с вибратором во время нажатия левой кнопки . Но суть не в этом , а в том что при частых или долгих нажатиях мышь перестаёт работать , причем даже без светодиодов это происходит .
Как я понял мышке не хватает силы тока (поправьте меня если не так ) . Я так понял что придется тянуть питание для вибратора отдельно . Так вот подскажите как лучше это сделать или есть иные способы решения данной проблемы .
Garrus92 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках
Светодиод в мышке
Экран в мышке
Рисунок на мышке
Светодиод на мышке. Не замена
Сенсорный скрол на мышке
Как подключить светодиод в мышке?
Старый 03.08.2010, 23:48   #2 (permalink)
Garrus92
Аватар для Garrus92
Теперь боковые светодиоды взбунтовались . У меня справа на мышке стоит включатель , так вот если он в положении "выкл" то все светодиоды выключены и вибратор не работает , а сейчас при положении "выкл" боковые горят очень тускло и не гаснут.
Старый 03.08.2010, 23:56   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Какой выключатель, диоды с тезисторами, по какой схеме это подключено?
Старый 04.08.2010, 00:11   #4 (permalink)
Garrus92
Аватар для Garrus92
Выключатель простой вкл/выкл не знаю даже как назвать его . А схемы как таковой нет , я нашел через google вот страничка : Запрещено размещение ссылок на другие форумы Форум АНТИЧАТ - Как своими руками заставить мышь вибрировать
Последний раз редактировалось Weles; 04.08.2010 в 01:04
Старый 04.08.2010, 00:20   #5 (permalink)
Garrus92
Аватар для Garrus92
А питание боковых светодиодов беру сразу от мыши только + провожу через включатель .
Старый 04.08.2010, 00:22   #6 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Диоды через резистор на 100 Ом, иначе сгорят быстро, или уже сгорели
Старый 04.08.2010, 00:26   #7 (permalink)
Garrus92
Аватар для Garrus92
у меня по 150 Ом стоит
Старый 04.08.2010, 01:05   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Меряй ток на диоде, и выключатель наверное менять надо.
Старый 04.08.2010, 01:44   #9 (permalink)
Garrus92
Аватар для Garrus92
поставил один диод (не свето) , теперь боковые не горят когда не надо , но с отключением мышки проблема осталась .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
